温湿度记录仪怎么读取?
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。
温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品等在运输过程中的温度状况进行实时自动监测。
那么温湿度记录仪到底怎么读取数据?
一、显示屏读取数据
温湿度记录仪屏幕直接实时显示监测数据,简单方便,数据明了,一眼就能看到结果
二、USB型快速导出数据
1.安装USB记录仪管理系统,安装完成之后,打开软件。
2.将记录仪和电脑通过USB线连接,等待驱动安装完成之后点击软件界面“设备配置”按钮,根据需要,设置设备时间或修改设备参数,然后点击“写入设备”。
获取数据:
您可以从记录中获得记录的历史数据信息,这个过程不会清掉记录仪本身的存储数据, 若记录仪仍然处在记录状态,提取数据的过程也不会影响记录仪的工作状态。
1、打开 USB 记录仪数据管理系统。
2、将记录仪和电脑通过 USB 线连接,软件会自动读取设备中存储的所有数据。
3、选择“报表”,选择起止时间,点击“刷新”,软件便可获取到设备的记录数据,点击 “导 出”可选择 TXT、XLS、PDF 格式,选择保存路径点击确定,即可导出数据。
4、也可将数据存储到电脑数据库中,点击“存入数据库”。
优点:1、在导出数据阶段,仪器仍然可以执行数据采集存储等功能,即其他的进程仍在执行不需要做休眠处理,同时可以设置选择时间段进行数据导出。2、导出的数据保存在U盘根目录下并以时间的方式命名,可以通过Excel表格打开查阅(若想用上位机软件查阅,则不能改动此文件,否则上位机软件将不能识别该文件)
缺点:导出数据较慢,即导出使用的时间比较长,若数据高达上万条,导出数据可能需要十多分钟或者更久。
三、GPRS温湿度记录仪、WiFi温湿度记录仪
GPRS温湿度记录仪以GPRS/4G数据上传方式,内置SIM卡,无需接线,有信号即可上传至云平台或手机端。
WiFi温湿度记录仪通过无线方式将采集点的数据传输到云平台管理。
平台支持设备监控、数据分析、设备管理等功能,可通过网页或移动APP可实际监控管理。
上传云平台可支持数据查询、曲线查看、报表查询。
以上是三种温湿度传感器的读取方式,用户可根据自身需求选择进行操作。
随着智能时代的到来,各种智能传感器的研究和应用越来越受到人们的重视。温湿度记录仪在传统传感器的基础上能够提供更综合的功能。
评论
冷链车载温湿度变送记录仪具有哪些优势?
温控器都有那些分类?
温控器原来是这样工作的
数显仪表按工作原理是什么?
数显仪表大全之构成及原理
