液晶流量无纸记录仪的特点
液晶流量无纸记录仪的特点
2022/4/7 10:40:32
 ·外观多样化,分为横式(160×80×110mm)、竖式和方形(96×96×110mm)。
  ·内置USB和SD卡实现数据备份和转存。
  ·LCD背光高亮度液晶显示。
  ·操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。
  ·测量精度为0.1%,调节精度为±1字,测量显示范围-99999-999999字。
  ·采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
  ·输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。
  ·采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUSRTU通讯协议。
  ·输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
  ·流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。
  ·调节器采用人工智能PID控制算法,无超调、欠调,适用于大滞后、热惯性、易超调等复杂现场。
如何选择符合自己要求的土壤酸碱度传感器?
如何选择符合自己要求的土壤湿度传感器?
如何选择符合自己要求的土壤含水量传感器?
如何选择符合自己要求的土壤氮磷钾传感器?
如何选择符合自己要求的土壤PH传感器?
