温度变送器的种类
2022/4/7 16:13:01
产品品种:
·不隔离智能温度变送器(圆卡)
·隔离智能温度变送器(圆卡)
·隔离HART智能温度变送器(圆卡)
·LCD智能温度变送器
·LCD(HART)智能温度变送器
产品通用特点:
·高精度测量方式:基于高精度AD转换器和低温飘RTC,实现高于0.1%温度测量精度
·灵活组态方式:设计USB组态接口,可通过PC实现温度测量信号类型、输入量程的在线修改
·方便紧固接线方式:采用自锁定功能的接线螺钉和压线弹簧片,保证在接线和维护时不会掉落,即使安装在振动环境下也不会脱落。
·温度表头配套方式:通过椭圆形安装孔可安装在33-36mm的温度表头上,可实现温度信号传输
·灵活多样的传输方式:传输方式可选择两线制电流输出和HART通信输出
·高可靠性能保证方式:产品在宽温、宽湿的连续工作环境下能正常工作。
·较高的防护等级:壳体具有V0阻燃等级的PC材料,防护等级为IP20
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
