热量积算控制仪的性能介绍
2022/4/11 13:45:03
热量积算控制仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
热量积算控制仪性能
1.简单的容错功能:入口温度、出口温度测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。
2.特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电池,保护时间5年。
3.可带两路模拟量变送输出。
3.支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
4.仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
5.带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
6.输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
7.参数设定密码锁定,参数设置断电*保存,具备参数恢复出厂设定功能。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
