基恩士PLC通过EIP与晨控RFID通讯
2022/4/13 10:46:20
    Ethernet/IP(IndustrialProtocol)简称EIP,是一个高级的工业应用层协议,基于标准的TCP/IP协议,EIP采用和DevieNet以及ControlNet相同的应用层协议CIP(ControlandInformationProtoco1),可以理解为通过以太网传输的CIP协议即为EIP。
    本期围绕Ethernet/IP,搭建一个PC-PLC-RFID的系统来详细讲讲Ethernet/IP的组态问题。以基恩士PLC,KV-8000,RFID选择晨控高频读卡器CK-FR12-E01,支持EthernetIP协议
软件:KVSTUDIOVer
PLC:基恩士KV-8000
RFID:高频CK-FR12-E01
交换机:标准POE交换机(带智能检测功能)
电源:24V直流电源
RFID连接
RFID地址修改以及读写测试
查找设备
正确选择网卡,一般为“Networkadapter'RealtekPCIeGBEFamilyController'onlocalhost”本地网卡
点击“选择网卡”
点击“扫描设备”
找到所有局域网的设备,后选择所需设备进行连接(可选择扫描到的设备右键进行IP修改)
RFID系统状态设置
PLC端的设置:将EDS文件进行导入
组态完成下载进PLC:简易程序
寄存器使用概况
输入寄存器W03=1时,读取/写入完成
输出寄存器W011=开始寄存器地址
输出寄存器W012=寄存器写入长度
输出寄存器W013=0时为空闲
=3是为读取模式
=6时为写入模式
读取模式
写入模式
产线自动化改造空调压缩机的RFID应用
rfid半导体晶圆盒溯源管理智能化改造
RFID在空调生产流程自动化中的前沿探索
国产的半导体RFID晶圆盒识别应用
rfid墨水屏应用于基板工艺MSAP贴膜
