温度变送模块的特点
2022/4/13 11:18:20
温度变送模块将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
★单通道、双通道。
★热电阻、热电偶、毫伏输入。
★模拟量、RS485、继电器接点信号输出。
★输入-电源、输出-电源磁隔离;输入-输出光电隔离。
★传输精度(20℃):0.2%FS±1字。
★模块化设计,体积小,功耗低。
★全智能,数字化,可通过PCA手持式中文编程器对21种输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。
★插拔式端子,便于安装、维护。
★标准的35mmDIN导轨卡式安装。
评论
数显仪表的主要技术指标
热量积算控制仪的性能介绍
隔离安全栅使用知识
虹润NHR智能仪表在冶金性能测控系统中的应用
几种常见的空调温控器的快速检测方法
