一面单透镜的色差造成对不同波长的色光产生了不同的焦距
用消色差双合透镜的可见光的波长近似具有相等的焦距
具有抵消色散属性的衍射光学器件可以用来矫正色差
光谱共焦测量方法利用这种物理现象的特点,通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。通过测量反射光的波长,就可以得到被测物体到透镜的精确距离。为了得到上述特殊的色差,需要在3D传感器探头内使用若干特殊透镜,用来根据所需量程将光线分解。最后使用一个凸透镜,将3D传感器探头射出的光线聚拢在一条轴线上,形成所谓的焦点轴线。
白色光通过一个半透镜面到达凸透镜。上述特殊色差就在这里产生。光线照射到被测物体后发生反射,透过凸透镜,返回到3D传感器探头内的半透镜上。半透镜将反射光折射到一个穿孔盖板上,小孔只允许聚焦最好的反射光通过。透过穿孔盖板的光是一组模糊光谱,也就是说若干不同波长的光都有可能穿过小孔照在CCD感光矩阵单元上。但是只有在被测物体上聚焦的反射光拥有足够光强,在CCD感光矩阵上产生一个明显的波峰。在穿孔盖板后面,需要一个分光器测量反射光的颜色信息。分光器类似一个特制光栅,可以根据反射光的波长,增强或减弱折射率。因此,CCD矩阵上的每一个位置,对应一个测量物体到探头的距离。
光谱共焦3D位移传感器测量原理示意图
在整个量程上可以得到几万个测量点,这里只计算光线波长,用以产生测量信号。反射光产生的信号波峰振幅并不在信号测量依据之内,也就是说反射光的光强不会影响测量结果。这意味着,无论有多少反射光从被测物体反射回来,测量的距离结果可能是不变的,因为反射光的光强仅仅取决于反射物体的反光程度。
LMI生产的LCI光谱共聚焦3D传感器正是掌握了这些特性,即使被测物体是强吸光材料,如黑色橡胶;或者是透明材料,如玻璃,都可以进行正常可靠的测量。3D传感器技术仅从很小区域采集特定聚焦反射光,同轴技术采集区域远大于3D传感器技术。因此L3D传感器技术得到更尖锐的峰值,且在测量亮度变化界面,3D边沿,哑光,粗糙材料表面时不易产生假信号,导致降低精度,形成毛刺。测量角落或者有断差的边沿,同轴技术因其背景噪声被放大导致精度显著下降。
