隔离器的选型
2022/4/13 16:13:58
1、带配电端口;可向现场设备提供配电;并对配电电流进行了30毫安的限制。
2、所有的输入类型改动不需要跳线等硬件方面的动作,只需要软件设置调整即可完成。
3、热偶、热阻传感器的熔断报警。
4、传感器信号偏移补偿。可以对传感器、引线等误差进行校准。
5、输入测量温度漂移自校准。输入测量基本不受环境温度的影响。
6、输入信号阻尼自动调整
7、所有输入类型切换及量程更改无需重新校准
8、输出电流信号可极性反转。
9、电阻信号测量支持2、3、4线制接法
10、热偶类型信号测量支持内、外冷端补偿。当采用内部冷端补偿时;冷端补偿误差≤1℃。当采用外部冷端补偿时;冷端补偿误差≤0.2℃
11、支持背板冗余供电。
12、重要参数冗余保护设计
13、通过USB口进行数据读取和配置参数更改。
14、电流输出信号的零点、满度通过软件进行调整。
15、熔断报警LED指示及输出电流提示。报警电流3.75mA或21mA可以编程设置。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
