中长图无纸记录仪的产品特点
1)根据工业4.0的要求,增加了测量、显示、存储、网络等各项功能,是新一代网络数据采集控制站。
2)采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。
3)12.1英寸800*600点阵四线电阻触摸屏,TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角,屏幕亮度可自由调节。
4)大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电*丢失数据;每6组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色,丰富的棒图显示,内置GB2312二级汉字字库(6500字),支持汉字拼音输入,汉字位号、单位自定义组合输入。
5)带USB数据转存功能,支持USB2.0格式接口转存和备份历史记录,支持FAT/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;同时无需驱动,除支持本公司的数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件。触摸彩色无纸记录仪
6)支持标准MODBUS RTU协议RS485/RS232通讯方式,支持TCP/IP协议的以太网输出,可外接微型打印机,可选择手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
7)标准RJ45接口,支持10/100Mbps Ethernet接口,同时支持ModBus-TCP通讯协议和邮件功能。
8)Z多48通道输入、36路报警输出、18路模拟量输出的AI/AO/DO配置,方便用户组态。
9)多重批处理功能,批处理开始/停止记录,并生成数据文件可实现。
10)通过日期和时间可以进行数据检索,使用自定义画面功能可以自由设置显示画面。
11)真正的人工智能算式,无需人工整定参数,控温精度达±0.1℃,无超调、欠调。达水平。广泛的适应对象:工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
12)采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面响应时间小于0.3秒,瞬时流量和累积流量计算准确度0.07‰,总体准确度±0.2%F.S。流量仪特有的软件密码锁保证用户组态安全;具有掉电记录功能,防止断电窃汽;拥有供需双方贸易结算纠分的小流量补足、超额补足计量、小信号切除等功能;蒸汽计量采用对饱和到过热的自动判断,可根据蒸汽性质变化实现密度自动补偿;提供累积流量小时报表、日报表、月报表;补偿模型遵循流量测量的行业标准,天然气的测量精度已达到贸易结算的A级标准。
13)外形尺寸288*288可取代中长图记录仪。
评论
隔离器的选型
简单介绍数显定时器具有哪些特点?
温度变送模块的特点
数显仪表的主要技术指标
热量积算控制仪的性能介绍
