直连工控机网口远程控制方法说明
直连工控机网口远程控制方法说明
2022/4/14 14:59:08
在客户端调试会有经常遇到显示器离工控机距离远,查看显示器不方便,使用一般的远程方法因为客户机台一般不会接入外网,或者外网速度慢,接入麻烦等问题。使用笔记本直连工控机网口的方式进行远程控制,有效解决在客户现场没有连接显示器、显示器距离机台或工控机比较远、没有外网无法远程等问题。
一、 用网线将需要控制与被控制的工控机连接起来
二、 分别将两端的网口IP地址设置成同一网段,子网掩码设置成一致
三、 TeamViewer设置成LAN连接(注意:两端的TeamViewer版本需一致,TeamViewer每次关闭都需重新设置)
设置完成后界面中“您的ID”显示IP地址,即为设置成功(如下图所示)
四、 “伙伴ID”位置输入被控制工控机的IP地址
五、 点击连接后,输入密码即可连接
机器视觉的咖啡杯加工应用
工业机器视觉中的液态镜头技术解析
机器视觉的手机柔性屏贴合应用
智能相机和工业机器视觉系统如何选择?
机器视觉的服装丝印应用
