供水泵房监控系统要用传感器吗
2022/4/25 14:41:30
供水泵房监控系统组成硬件及功能说明
一、水泵监控柜
在供水泵房监控系统中发挥中枢神经的作用,类似于大脑治愈人体。功能多样,主要包括数据采集、信息查看、设备安全保护、水泵控制、安防及报警器设备扩展等功能。采用4G全网通通讯方式,作为传感器与云平台之间的信息传输中间站,同时也是自动控制系统的管理窗口,也是手动触摸控制水泵启停的平台。组态屏显示水泵的电流电压等功耗数据,及泵房蓄水池液位、压力等状态数据。利用其自带的PLC逻辑自控功能,实现泵房监控与调控。
二、传感器
液位传感器:多用投入式液位传感器、超声波液位传感器,单独或两者组合应用,用以检测供水池的实时液位。材质选择防水防腐的,信号传输方式以4-20ma、485为主;
压力传感器:监测泵房管道的压力,手机肉眼无法监测的压力值;
浮球开关:精准测量供水池的水位状况,与液位传感器发挥作用类似,具体可根据实际应用环境选购;
电流采集模块:采集水泵工作时的电流、电流、电频、有无功、累计用电量等电参数;
大电流互感器:转化大电流为小电流,避免设备启动时瞬时电流过大,起到保护水泵的作用;
构成供水泵房监控系统的硬件设备种类并不多,实际应用数量根据泵房、泵站的实际情况而定,配合管理云平台,远程智能调控泵站的启停,自动向管理者预警,降低人工巡查的难度。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
