泵房远程监控系统云平台功能
泵房远程监控系统能实现远程监控管理工作,主要的益于通讯方式、物联网技术的发展。无线通讯方式提供了不受时间、地点、通讯环境的影响,随时随地上传下载数据。配合物联网云平台的应用,通过安卓/苹果手机APP、电脑端网页、微信等终端软件设备,通过4G/网络方式,与智能水泵控制箱进行远程通讯,从而实现远程管理供水泵房。
泵房远程监控系统云平台功能
一、组态仿真工艺。云平台组态重现泵房中各水泵的运行场景,单泵站独立呈现,或多泵站集中监控,满足不同数量的泵房管理需求;
二、数据监控功能。实时采集供水泵房运行中涉及的各项参数,比如:各水泵是否启停运行、是否处于保护状态等,及工作泵站的电流/电压/用电量等电参数,也包括各泵房蓄水池的液位、管道压力/瞬时流量/累计流量等数据,手机电脑登录查看,或者云平台接入监控中心大屏类似的终端设备,集中反馈呈现;
三、边缘计算功能。根据边缘计算原理,感知设备发挥采集功能,收集供水泵房的信息并同步上传到云平台中,作为泵房各泵站轮值的依据,同时也据此数据触发报警机制。另一方面通过配置逻辑策略,在本地硬件策略引擎方式下,实现无网络环境下该系统仍然能在本地自动运行;
四、策略控制功能。通过在云平台设置泵房的调度原则、事件处理规则、设备联动机制来自动管理泵房,自行调控、预警、提示泵房管理者,提升了人工巡查管理泵房的实效性;
五、自动报警功能。对于泵站电压、管道漏水等故障事件,以及泵站工作电流电压异常或超载等,需要用户进行自定义报警的事件,自动触发报警机制,以APP消息、微信推送、发送短信等方式向泵房管理者示警,提高了泵房异常事件的及时性;
六、数据存储功能。支持多泵站各项参数、预警信息等数据,以一分钟一次的频率自动存储,云平台依此进行分类归纳保存,管理者可查看、查询、下载、导出、分析等;
七、账号权限管理功能。对于本站多工作人员、职责不同的情况,云平台支持按照工作内容不同,将各本方工作人员分到四个不同权限的群组中,分别是管理、编辑、操作、只读四个权限,具体操作权限以管理权为大,依次减小;
八、GIS地图功能。也就是通过对空间数据的采集、存储、检索、分析、图形处理,直观展示各泵房的地域信息。泵房中各设备的动态信息,自动巡检展示,同时也能在GIS地图模式下手动预览、自动跳转等,查看多泵房实时信息;
九、集中监控功能。集中监控多泵站、多水泵的实时信息,运行状态、预警等信息在云平台统一展示,清楚明了;
十、故障追溯功能。依据云平台存储下的泵房各项数据记录,人工查找、分析、对比需追溯事件前后的相关数据,达到溯源、问责等目的;
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
