供水泵站远程监控系统功能
2022/4/25 18:12:38
供水泵房监控系统根据传感器等感知设备收集数据,通过对电压、电流、电量、频率、水池水位、管道压力等数据的分析及PLC逻辑,自动运行切换泵站,突发意外事件以APP、微信消息、电话、短信等方式向管理者报警。远程修改云平台运行策略,实现管理泵房的目的。
供水泵站远程监控系统功能
1.现场显示泵站设备的工作状态、每台泵的工作启停状态、控制方式、电压、电流和保护状态、蓄水池的水位,蓄水池液位、排放流量;
2.现场键盘读取、修改和设置测控终端的工作参数;
3.定期存储现场监控信息,存储频率为一分钟一次,以备查询;
4.报警主动上报,如液位超限报警、水泵工作状态变化、电流电压超限等情况向管理者报警,报警方式多样有微信、APP消息、电话等,避免漏报漏接;
5.支持工作参数的远程设置和远程修改,实时生效,登录云平台,即可随时随地调整泵房运行策略;
6.采用分布式监控、集中管理方式,可添加多泵房、多泵站管理,统一纳入云平台中,组态重现泵房的运行实况,GIS地图巡查各泵站实时数据;
7.控制方式多样,可根据泵房实际情况,灵活选择手动、自动、远程控制方式,三种控制方式之间自由切换,手动控制方式优先级为高;
8.智能控制水泵运行切换,主备水泵之间机会均等、互为主备的原则,根据工作时长来智能启停水泵,避免单台水泵磨损过度;
9.支持工业以太网、4/5G、GPRS等多种无线通信方式,可接入网络高清监控摄像头,监控画面与其他时间同步上传到云平台;
评论
泵房远程监控系统云平台功能
供水泵房监控系统要用传感器吗
供水泵房智能监控系统功能说明
泵房供水全自动智能监控系统
智慧农业成为发展农业的道路
