十一项供水泵房监控系统功能
泵房,作为是安装水泵、动力机及其辅助设备的厂房,是泵站建筑物的主体工程,为确保其运行平稳进行,需要定时巡查各种设备的状态、供水供气作业是否正常,费时费力费人工,是否能用监控系统来代替人工巡逻检查呢?提高效率的同时还能降低人力支出。
这样代替人工重复性劳作的设备系统早已在应用,基于大数据、云计算、物联网、移动互联网等技术开发而来,通过传感器等感知模块实时监测水泵、输水管道、泵站能耗等数据,云平台远程查看调控泵房的各项数据及设备,及时接收泵房中的故障等异常事件、数据通知,便于应急处理。
目前监控系统的功能已经很强大了,部分设备还应用了人工智能识别等技术,供水泵房监控系统的功能自然也不遑多让。
功能一:场景组态
支持单泵房、多泵房通过仿真工艺,组态设备运行场景,直观查看设备运行状态;
功能二:数据监测
实时采集水泵的工作状态、功耗、电流、电压、有/无功等数据,及泵房的蓄水池液位、管道压力/流量/累计流量等数据;
功能三:GIS集中监控
借助GIS地图功能,切换手动预览或自动跳转查看多泵站的地域信息,及设备动态信息,实现自动巡检的目的;
功能四:策略控制
通过手机、电脑登录到泵房监控系统云平台,添加各泵房、泵站的触发控制、逻辑控制、定时控制等控制模式。可实现跨设备、水泵之间的互相联动,根据实际需求配置调度、事件触发等规则,实现泵房的自动化控制;
功能五:远程控制
拥有管理、操作的账号登录到云平台后,远程控制水泵等设备的启停。管理权限账号可进行增删泵房内应用设备、修改调控泵房运行策略、分享等窗操作;
功能六:本地控制
手动控制智能控制柜的按钮或触摸屏,本地控制水泵的启停,与策略控制、远程控制两种控制方式,灵活切换,手动控制方式的优先级最高,多在紧急情况或本地有工作人员执勤时使用;
功能七:主动预警
根据采集信息,配合管理者在云平台设置的参数,自动发送APP消息、微信公众号推送、发送手机短信等方式向工作人员预警,接受通知的手机号码需提前在云平台设置;
功能八:历史记录
对于收集的关于水泵、泵房的各项数据,以及泵房监控系统自行发送的预警信息记录,和预警前后对应设备的数据与预警后采取的处理记录等数据,一同存储在云平台上,生产曲线图,便于表格导出、下载、分析;
功能九:账号分级
依据工作人员的职责分工不同,划分为不同群组,授予登录云平台后管理、编辑、操作、只读等不同权限,减少误操作的可能性;
功能十:设备保护
对于泵房电压过载、电压缺相、电压不稳而造成水泵多次启动失败等情况下,自动暂停启动水泵,并向管理者发送通知;
功能十一:水泵切换
根据电量采集模块采集的水泵工作时长等数据,主备水泵之间互相切换运行,原则上机会均等、互为主备,避免因水泵故障而影响正常供水,减少水泵过度磨损而缩短使用寿命;
监控或者是监管系统,在多类型泵房远程管理中都得到了应用,供水泵房、空气源热泵、换热泵等类型泵站中都有泵房监控系统的身影,正在逐步走向无人化值守的智能化管理方向。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
