花卉行业智能灌溉系统应用优势及误区
随着聚英智能灌溉系统的不断应用,诸如蔬菜、水果、药材、花卉等经济价值高的作物种植中,其中在花卉灌溉上应用多样,温室大棚花卉种植、公园花园绿化等,在逐步取代传统的农作物灌溉方式,也存在不少问题值得探讨。
一、应用误区
1、产品使用问题。多是对系统设备的认识不够造成的,比如滴水器的流道极细,需加上过滤系统,否则使用过长则会出现堵塞的问题等。
2、灌溉策略失误。一味追求节水,未能考量到不同植物、不同生长时期的需水要求,影响到花卉的正常生产,反而起到反向作用。如一品红、红掌、凤梨、猪笼草、蝴蝶兰、国兰等,生长周期5-10月,在生长周期内每天要进行1-3次浇灌,采用滴箭微灌设备。
3、售后服务不足。当前,国内灌溉设备生产和施工企业还存在不足,急需创新人才和科研机构参与产品研发、创建品牌,后期应加强产品质量监督体系,提升硬件设备品质与服务质量。二是完善客户服务,引导客户正确使用、维护产品和设备。不同花卉品种搭配不同的灌溉设备,根据实际需要更新产品性能及参数,以满足应用需求。
二、智能灌溉优势
1、节水。应用于滴灌、喷灌等灌溉方式上,可比传统浇灌方式节水50%以上,而且可以提高灌溉均匀度。
2、节省劳动成本。节省劳动力90%以上,一人可管理几十、上百亩地的灌溉作业。
3、容易实现水肥一体化。可与水肥一体化系统、气象环境监测系统、土壤墒情监测系统等智慧农业系统结合,结合多项检测参数,根据花卉不同生长阶段的需要,辅助制定灌溉策略。
4、集中灌溉。采用LORA无线通讯技术,构成终端设备与智能网关的通讯距离可达3KM,一套聚英智能灌溉系统支持32套控制终端和32个采集终端,适用于各类大小面积的灌溉需求。
5、自动预警。根据管理者设定的采集参数、设备电压电池等状态信息,终端发送报警通知,及时处理。
6、建立花卉灌溉数据库。随着花卉种植环境各项数据的积累,一分钟上传并存储,生成全方位、多角度的花卉生长数据库,用于调整、研究灌溉策略。
简而言之,聚英智能灌溉系统本身优势虽多,但若想将相同优势完全发挥出来,也需要管理者学习掌握一定的农业知识,两者结合,才能真正体会到无人化智能灌溉的优势。
评论
大型农田怎么灌溉?
聚英LORA智能灌溉系统解决方案
农业自动化灌溉系统功能
自动化节水灌溉控制系统
农业自动化灌溉系统特点
