城市排水在线监测系统功能
城市城市排水在线监测系统,通过安装大量各类型的传感器、采集模块等感知模块,获取液位、压力、流量、水质等参数,实时掌握流量、水质、河道液面高度等相关排水数据,及现场视频状况,通过无线传输将采集到的数据汇总到云平台中,实现监测、预警、决策、调控调度,达到智能化排水、数字化调控。
一、实时监控
通过传感器等感知设备,实时采集工业废水、生活污水以及下水道管道等城市排水的数据,包括污水池液位、水质、管道压力/流量,污水处理泵站的工作模式/时长/能耗等参数,对涵洞隧道等低洼处积水、窖井、排水管道、污水泵站、水泵运行参数等实时监测,一分钟一次的频率同步上传到云平台上。污水泵站等重点地点,也可接入视频监控,获取有效数据、图像或声音信息;
二、自动预警
系统实时监测中,一旦某一项数值达到设定报警线或泵站等设备出现故障时,系统自动触发报警机制,向对应的管理者发送通知,以短信、电话、微信公众号、云平台APP消息等方式推送,以便及时处理解决;
三、GIS巡查
手动或自动巡查泵站,实时显示监测点地理位置、相关设备实时参数/状态等信息;
四、联动控制
联动控制多泵站、多设备的运行,泵站支持手动、自动、远程三种方式控制水泵,各控制模式可切换,手动控制方式优先级最高。自动控制模式需依据排水泵站蓄水池液位、排水流量等实际参数,设置低中高、警戒四个液位,完善水泵启停的逻辑条件,指导水泵启停轮值切换;
五、数据分析
通过对液位、流量、水质、排量等参数实时采集存储,大量数据生成曲线图,进行重组、汇总及对比分析,挖掘出有价值的关键性数据,提出合理的排水调度方案跟运行策略,进而提升城市排水能力,完善排水系统的薄弱环节;
六、智能调度
根据掌握的城市排水运行状况,对气象异常分析、处理,协调相关部门工作;
七、账号管理
考虑到登录云平台人数较多,支持将登录人员按照职责、负责区域等划分不同群组,并授予管理、编辑、操作、只读等权限,举例:负责城市东区泵站维修的人员,可授予只读权限,并绑定其接收东区所有泵站的预警通知;
八、开放扩展
城市排水在线监测系统基于物联网、互联网等技术研发而来,构成硬件的种类、数量灵活,可根据实际需求增删。也可接入气象环境监测系统、排水管网监测系统、水位水质监测系统等物联网系统,同完善数据采集、联动控制,进而多方位完善城市排水能力;
总之,城市城市排水在线监测系统是通过降水、废水、排水管网、水处理等大小环节的实时监测,获取排水每一分钟的变化,制定系统稳定运行的逻辑与制度,当夏季强降水来临时,发挥强大的协调能力,调控各部门工作人员,降低城市内涝发生的可能性。
评论
智慧水利系统应用价值
物联网城市排水监控解决方案
互联网+无线节水灌溉系统应用智慧农业
花卉行业智能灌溉系统应用优势及误区
大型农田怎么灌溉?
