液晶增强型多路巡检仪有哪些性能?
液晶增强型多路巡检仪有哪些性能?
2022/5/19 15:43:03
 主要性能:
  1.双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。
  2.可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
  3.具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
  4.报警fang式可选择8路或16路"统一报警输出"、"16路分别报警输出","统一报警输出"时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。
  5.变送输出方式可以选择"统一变送输出"、"8路分别变送输出","按输入通道的采样值变送"、统一变送、"16路采样值加权平均变送"、"16路输入zui大值变送"、"16路输入zui小值变送"。
  6.仪表数据刷新周期2秒/16路。
  7.仪表带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
  8.带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
  9.输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
  10.参数设定密码锁定,参数设置断电*保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
