城市排水在线监测系统特点
2022/5/19 17:42:23
城市排水在线监测系统,在原有排水系统的基础上,加上大量液位传感器、无线采集模块等感知设备,获取降水量、排水管道、污水处理泵站等相关环节的详细参数,具体到每一分钟的波动。在具体数据的支撑下,提升自动化、信息化程度,协调调度多部门人员,降低城市积水、内涝现象的出现。
集成度高
城市排水在线监测系统集成了河道/低洼处液位监测、下水道水质/水位监测、排水管网流量监测、泵站环境/视频/能耗/状态监测、巡检、泵站智能调控、自动报警等功能为一体的整体解决方案,联动调控、集中监控;
扩展性强
支持扩展接入硬件设备,采用冗余扩展设计,可根据实际需求接入多类型/数量的传感设备或控制终端。云平台支持接入气象环境监测系统、泵站监控系统等数据,完善排水监测系统的数据整体性;
实时性高
采集设备获取的数据,以一分钟一次的频率,同步到云平台。采用4G、PGRS、LORA等方式无线传输,传输距离远、信号强度高、信号覆盖广、数据传输稳定,系统安装部署不受网络环境限制;
耐用性强
结合安装点实际环境,传感器、采集模块、智能阀门等硬件设备采用防爆、防水、防尘等设计,使用寿命长,安装简单,低功耗稳定运行;
易用性
云平台中文操作,可接入监控中心大屏等终端设备,也可通过手机/电脑APP、电脑网页端,随时随地查看数据、调整策略等,使用简单;
城市排水在线监测系统为有关部门决策提供依据的科学、可靠、经济的远程监控解决方案。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
