建设物联网智慧养猪场原则
科技的飞速发展体现在各行各业中,目前养殖业也已经受到了波及,如今新建的养猪场向专业化、规模化、工厂化方向发展,结合生产实践,智慧养猪场的建设原则并不复杂,按照禽畜的生长习性等因素,配合禽畜养殖监控系统,整体上提升养殖场管理工作,在减少员工的同时,提升生猪的出栏率与品质,进而规范化养殖场的管理制度。
①选址:首选远离人群聚居区,不会对生活造成干扰。远离居民区的同时,也要距离道路交通近,便于运输。取水便捷且水质良好,地势高燥、背风向阳、土质优良,满足这些要求的地点;
②布局:若是在北方地区,猪舍建设尽量做到坐北朝南,冬季防寒,夏季无阳光直射;南方地区也需要考虑下当地的气候条件;
③猪舍建筑设计:建筑材料需具备保温性能、防潮透气的特性。门窗面积大,隔墙少且减少厚度,整体设计原则上以简洁为主,便于空气流通。为便于通便排水,舍内地面可采用斜坡式,便于清粪排污;
④生产设施:根据智慧养猪场所在地域,选择性采购增温、降温设施,满足猪群正常生长的需求;
⑤禽畜养殖监控系统:这是智慧养猪场建设重点,配合猪栏、喂饲设备、自动饮水机、清粪设备、污水处理泵站等设备,通过硫化氢、二氧化碳、氨气、粉尘、空气质量等感知设备,实时获取养殖场各猪舍的环境参数,根据管理者在云平台设置的环境调控条件,温度高则开启通风设备、定时喂水喂食清除粪便等,管理者只需在手机电脑上查看下养猪场的状态,查看猪群的生长行为,了解污水泵、供水泵的工作状态/功耗/用电量的数据。
对登录云平台的员工分组授权,各司其职。设备维修人员能在接收到水泵故障的示警信息后,立即来查看修复设备。养殖场管理者根据料肉比,调整养殖策略,规范化管理,紧密衔接养殖的各个环节,加强相互之间的沟通,实现养殖场的利益最大化。
建设好智慧养猪场后,调试连接禽畜养殖监控系统的硬件设备,是否能相互联动,同时也要搞好智慧养猪场的绿化工作。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
