渗压计的用途及分类注意事项
渗压计也称作孔隙水压力计,是用于测量构筑物内部孔隙水压力或渗透压力的传感器,按仪器类型可以分为差动电阻式、振弦式、压阻式及电阻应变片等。
渗压计的用途
渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并可同步测量埋设点的温度。
适用于测压管中水压、水位的测定,回填或原位孔隙水压力的测定,扬压力的测定,水位或容器中流体压力的测定。抗干扰能力强、长期稳定、密封可靠。
渗压计分类
■孔隙水压力计
振动弦式传感元件固定在中空圆柱体两端之间,一个柔性膜片焊接在钢性圆柱体上。振动弦是由液压挤压固定,相当于将所有零件焊在一起,但完全不影响其弹性。并测试其震动周期,振弦式渗压计具有智能识别功能。
埋设在填土中以及混凝土的交界处,也可嵌入钻孔或小直径的管中,它由内装有压力传感器和热感应电阻的小直径圆形保护管组成。保护管的一端放置有高气压或低气压透水石的嵌口,另一端则引入密封的电缆线。透水石在保护管的前端用O形密封圈密封,经过透水石后,柔性膜就和固体颗粒隔离开而只承受要测量的液体压力。透水石很容易取下进行清洗与校正。端部装有螺纹适配器,可用来作压力传感器。可直接埋入非固结的细颗粒材料,如砂、粉砂土和粘土中,其外壳一端是装有锥形端头的厚壁圆筒,在引入电缆的另一端则为EW型钻杆或带有标准螺纹管的。
■竖管渗压计
竖管渗压计可用于测量渗透性土攘的孔隙水压力和水位;可以评定地基处理的效果、施工对周围结构的影响、排水、抽水试验和土结构中渗透水位下降等。
■光纤渗压计
光纤渗压计是为测量孔隙水或者其它流体压力而设计的。它被用于工程结构的监测,比如水工结构、基础、挡土墙、大坝、堤防、地下开挖体、隧道、废料储存场等等。
■气动式渗压计
气动式渗压计,用来测试土、堤、回填土、坝、基础和开挖中的液体压力。采用黄铜和不锈钢制造,也适于监测挡土墙、涵洞和隧道衬砌中的孔隙水压力。低气压或高气压过滤,使得它们非常可靠,可用于短期和长期的监测项目。
■硅压式渗压计
硅压式扬压力计为智能传感器,输出信号为物理量并温度、气压自动补偿。
渗压计注意事项
◆孔隙水压力计应按测试量程选择,上限可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍。
◆采用钻孔法施工时,原则上不得采用泥浆护壁工艺成孔。如因地质条件差不得不采用泥浆护壁时,在钻孔完成之后,需要清孔至泥浆全部清洗为止。然后在孔底填入净砂,将孔隙水压力计送至设计标高后,再在周围回填约0.5m高的净砂作为滤层。
◆在地层的分界处附近埋设孔隙水压力计时应十分谨慎,滤层不得穿过隔水层,避免上下层水压力的贯通。
◆在安装孔隙水压力计过程中,始终要跟踪监测孔隙水压力计频率,看是否正常,如果频率有异常变化,要及时收回孔隙水压力计,检查导线是否受损。
◆孔隙水压力计埋设后应量测孔隙水压力初始值,且连续量测一周,取三次测定稳定值的平均值作为初始值。
◆当一孔内埋设多个孔隙水压力计时,压力计间隔不应小于1m,并作好各元件间的封闭隔离措施。
评论
Lora无线终端工作原理及优缺点
农村生活污水处理需要注意哪些事项?
房屋建筑结构安全自动在线监测系统解决方案
小型水库雨水情测报及大坝安全监测系统
北斗船载终端定位导航系统解决方案
