大田农业集中灌溉系统
一、概述说明
大田农业集中灌溉系统,使用LORA无线传输技术,最远通讯距离3km,自带锂电池供电,IP68防护等级,低功耗运行,通过470Mhz射频信号与智能网关通讯,可根据农作物对浇灌的不同要求,设定不同的浇灌策略,实现定制化、自动化浇灌。
可根据在线监测农田、大棚环境的气候因子、土壤环境因子,结合作物生理生态特点,控制阀门开启关闭,精准把握灌溉时机,减少无效灌溉量,节约农业用水。
二、行业痛点
①线路被农用机械设备挖断时,不易发现,摔查难度大
②室外环境复杂,对线路及设备使用环境要求高
③需要定期巡视,设备容易被盗
④铺设供电线路成本昂贵,维护成本昂贵
三、通讯架构
大田农业集中灌溉系统,基于LORA无线扩频和4G/网络通讯技术,使用LORA网关+LORA无线控制终端+LORA无线采集终端硬件设备,结合农业物联网平台,实现远程不限距离数据采集,远程控制功能。
四、硬件设备
①LORA智能网关
作为信息中转站,自带电池,支持主从模式,一对一、一对多、多对一的通讯方式。通过LORA无线通讯方式,获取农业种植环境参数,包括:土壤墒情、光照度、大气压力、蓄水池液位等数据,以2G/3G/4G/以太网等通讯方式,上传到农业物联网云平台;
②LORA无线控制终端
此类设备种类有脉冲阀、电动蝶阀、球阀等类型,低功耗运行,可在农业的高温高湿粉尘等复杂环境,口径从DN25、DN65、DN75、DN90、DN100、DN200等型号可选,根据实际应用需求而定;最多可并行连接32个无线控制终端;
③LORA无线采集终端
种类有风速风向、液位、土壤温湿度、压力、电压、水浸、光照度等lora无线采集器,低功耗运行,一分钟上传一次数据,通讯距离可达3KM,自带电池适用于大规模组网;
五、系统功能
1、数据采集:自动收集温湿度、压力、电压、光照度等数据,以及各硬件设备的电量、电压、信号,默认一分钟采集并上传一次数据,可设置获取农业环境参数的采集频率,农户可以云平台实时查看;
2、灵活灌溉:通过云平台提供的手机APP、电脑软件实现远程手动控制,远程设定阀门的开启时间/结束时间,浇灌时长,实现自动定时灌溉,循环灌溉,远程手动/自动切换控制;
3、智能联动:结合土壤墒情监测、气象环境监测等系统,利用边缘计算功能,智能联动实现自动灌溉;
4、智能自控:根据实际需求,可选择定点/星期、昼夜/时段、联动/互锁、传感器触发、条件组合、场景等模式,以昼夜/时段模式举例,昼夜模式下,支持设置每日白天/晚上的不同控制动作,支持点动延时;时间段模式下,支持不同时间区间的具体动作,支持点动延时,智能运行;
5、云组态:自定义设置网关、控制终端、采集终端等设备的名称、显示风格、量程转化、动态组态编辑等;
6、数据分析:根据lora无线采集终端获取的数据,在云平台自动生产曲线图并存储,以3秒一次的频率刷新,也可在手机、电脑端以Excel形式查询,分析对比灌溉前后的变化,制定合理的灌溉策略;
7、自动报警:对于系统中各设备的开关状态、采集终端获取数据的上下限等情况下自动报警,以APP推送、微信公众号、短信、电话等方式向农户预警;
8、集中管理:支持GIS地图功能,查看检测多个灌溉场景,集中监控系统中应用设备的状态;
9、视频监控:支持接入网络高清摄像头,拓展灌溉场景的监控,画面同环境数据一起存储在云平台;
10、账号管理:云平台登录者划分权限,有管理者、操作员等权限;
11、私有部署:支持定制部署不同风格的私有化平台,提供服务器API接口支持二次开发调用,提供全功能API接口,支持用户开发自有APP、小程序等前端软件,省去服务器后端开发工作,降低80%平台开发难度,减少80%开发工作量;
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
