智能节水灌溉控制系统九大功能
农业的是生产与发展作为国民经济的基础,如今迎来了发展新挑战,向环保节能的绿色农业转型,打造生态农业,平衡农业生产环境的因子,首先从基础的节水灌溉开始,借助智能节水灌溉控制系统远程智能调控灌溉,用手机来管理水肥。
智能节水灌溉控制系统功能
一、数据采集。实时采集农业种植环境及构成系统硬件设备的详细数据,包括土壤温湿度、光照度、液位、压力、湿度、风速风向等信息,和采集终端与控制终端的电压、信号、电池等数据,数据一分钟上传一次;
二、灌溉模式。三种灌溉模式,根据应用需求,相互之间可手动/自动灵活切换。
①定时灌溉。设定月日时等某一时间点开启灌溉,设置灌溉量,到预定时自行开启阀门控制器,开始灌溉操作;
②循环灌溉。以年月日或某一土壤湿度值为一循环,预先设定土壤湿度上下限,达到下限时系统自动开启灌溉,达到上限后系统自行关闭阀门;
③远程灌溉 。用户登录到智能节水灌溉控制系统云平台,查看农业种植环境参数后,人工判断是否开启灌溉,远程点击全部阀门或某一个阀门;
三、数据查看。农业环境数据、设备状态数据等信息,实时上传到云平台,3秒刷新一次,自动生成曲线图;
四、扩频功能。利用LORA技术通讯传输数据,通讯距离达3KM,多信道传输穿透性和传输力更佳;
五、边缘计算。支持接入土壤墒情监测系统、气象环境监测系统等基于物联网技术获取的农业数据,辅助实现设施农业的智能化灌溉;
六、省电功能。组成智能节水灌溉控制系统的采集终端、控制终端等设备,采用低功耗运行,一次安装可平稳运行3-5年;
七、延伸功能。一套智能节水灌溉控制系统最多接入32个采集终端、32个控制终端,便于获取农业环境数据的多样性,与调控小区域灌溉;
八、预警功能。当智能灌溉系统出现故障,如水管破裂、设备故障、某一采集数据达到设定预警值等情况,系统自动触发预警机制,以短信、微信、APP消息等消息推送方式,提醒用户;
九、数据处理。系统运行中涉及的数据,包括采集数据、设备状态数据、预警信息及预警后采取操作、云平台登录及操作、灌溉策略调整等信息,自行记录在云平台上,便于追溯分析、调控灌溉方案;
基于LORA技术研发而成的智能节水灌溉控制系统,适用范围广泛,可在大面积农田、温室大棚、茶园果林、花卉绿化、公园等场景中自动化灌溉,满足作物需求的前提下,尽量节省农业用水,共同实现绿色农业、生态农业。
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
