农业自动化灌溉系统特点
在农业灌溉上,已经初步实现了无线、远程调控,这与农业自动化灌溉系统的特点直接相关,其易用、灵活拓展的特点决定了其走入千家万户,走到田间地头。
农业自动化灌溉系统特点:
1、使用年限久;
采用LORA无线技术实现通讯,自带大容量锂电池,待机功耗16uA;发射功耗120mA ;低功耗运行,一套农业自动化灌溉系统硬件设备可稳定运行5年以上;
2、易用性;
软硬件全中文界面,即装即用,方便部署安装,易于学习和掌握。采用无线透传模式,不受网络环境限制,在多种地形、布局、规模的环境下均可应用;
3、可靠性;
采用工业级成熟工艺,防水防尘,确保系统能够在野外恶劣的环境中工作,运行稳定,误差低;
4、通讯距离远;
LORA无线扩频通讯距离可达3公里,多信道传输,信号穿透性强;
5、扩容性;
农业自动化灌溉系统构成硬件设备灵活多样,架构简洁,布局要求美观。最多接入32款无线采集终端和32款智能控制终端,兼容从管径DN15到DN250等不同口径的球阀、蝶阀、脉冲阀,适用于大小不等面积的灌溉需求;
6、智能性;
灌溉控制依据采集终端收集到的实时数据,通过在云平台完成数据分析,结合作物生长阶段实际需水量,选择定时、循环、远程三种灌溉模式,设置阀门的开启/结束时间、浇灌时长等数据,同时支持远程手动/自动切换控制模式,实现精准化灌溉;
7、控制灵活性;
该系统通过管理云平台进行调控,登录手机、电脑端软件以及网页平台,不限时间地点远程修改灌溉策略;
8、适用性强;
适用于蔬菜大棚、田间种植、果园花卉、大面积农田、市政绿化、园林草地等灌溉场景中,支持与气象环境监测系统、土壤墒情监测系统、水肥一体化系统等接入;
农业自动化灌溉系统,作为远程调控灌溉设备的工具,对灌溉过程起到了控制作用,实现灌溉过程无人值守,降低了人工操作强度,提高了灌溉效率。
评论
智慧农业提高玉米产量与农业机械化程度
农业物联网应用及农作物病害科研进展
农业灌溉控制系统是什么
智能节水灌溉控制系统九大功能
无人机遥感监测作物病虫害的科研进展
