体育馆智能照明系统解决方案
背景概述
为呈现每一场精彩赛事,让摄像机能够精准捕捉赛场上的一举一动,常规性照明、观众席、应急、比赛场地、场馆外观、室内等照明,各不相同,统一控制各部分照明,色温、照度、眩光、显色指数等达到规定的标准。选择智能照明系统,打造现代化体育馆。
系统架构
体育馆智能照明系统,基于物联网感知技术、无线通讯等技术,通过智能远程控制终端、电量采集模块等硬件设备,结合控制云平台设置灯光亮度调节、定时/延时控制、场景模式、软启动等多项功能,智能化个性调节照明,适用于市政路灯、园区、体育场馆、博物馆、庆典活动等场景。
系统功能
1、采用总分总、树状等多架构设计布线,支持采用无线控制终端,施工维护方便;
2、灵活控制,控制方式上可采用云平台远程控制、触摸屏/按钮等手动控制、门磁传感器/PNP传感器等设备联动控制,实现状态联动指示;
3、灯光控制,根据体育馆的实际布局,分组或独立控制照明设备,观众席、比赛场地等部分照明,同一区域统一管理;
4、设备更换方便,当某一模块发生故障时,替换好设备之后,在云平台上设置好设备ID,直接更换设备即可被网关主机识别和使用,接入到智慧照明系统中;
5、场景控制,云平台远程采用会客、影音、睡眠等模式,结合具体场景实现个性化照明;
6、智能调光,可调控各类照明设备,包括具有调光效果的LED、灯带等设备,调节灯光变色、亮暗等;
7、设备保护,当电压、电流出现缺相、过载等异常情况时,自动保护设备,并向管理者推送预警信息,便于快速响应;
8、能耗监测,实时采集照明系统的子系统、总系统的用电量、电压等数据,每分钟上传一次数据到云平台上,并生产曲线图;
应用优势
(1) 实现照明控制智能化,提高体育馆照明管理水平,减少维护费用;
(2)良好的节能减排效果;
(3)有效延长灯具的寿命;
(4)实现丰富多样的照明控制效果;
(5)可与智能建筑的安防、消防等子系统联动控制;
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
