风机远程维护监测,赋能风场预防式维护风机
项目背景
气候变化是全人类面临的共同挑战,全球变暖、海面上升与我们每个人息息相关。随着碳达峰、碳中和被写入政府工作报告,与碳达峰、碳中和有关的环保概念推广迅速。风力发电作为清洁能源的代表,近年来获得资本市场的青睐。风力发电有利于改善能源结构、减少环境污染,甚至在一些特殊地区,风机作为风景一样的存在,偶有80后游客第一次见到风机后不由自主的哼唱“大风车滴溜溜的转,这里的风景真好看”。
风力发电场通常远离闹市,人迹罕至。交通不便,环境恶劣。一旦发生故障,维护机组、检修故障异常困难。而风机本身常年经受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击等影响,加上酷暑严寒极端温差的影响(如新疆),风机故障率居高不下。
根据风机制造商、风电场运营商对风机维护状态监测与远程诊断、预防性维护的需求,特提出基于工业级4G路由器与云技术的风机远程维护监测解决方案。
系统组成
系统由现场端风电场风机设备、数据传输层、远程维护监测中心三部分组成。
风机组:
风机组的关键部位,部署传感器,用来采集工程师关心的参数,比如:发动机参数、风力、风向、轴承转速、轴承温度、温湿度、电压电流、油压液位、马达转速计等参数。采集的参数通过采集集中器进行集中,逻辑计算。
数据传输层:多个数据采集器设备可通过RJ45以太网接口或通过RS232、RS485接口与ORB305设备进行连接,设备支持MODBUS协议、tcp/IP、MQTT协议,可选择适用的协议将数据上传至云平台
数据中心:
远程维护监测中心安装上云助手软件,对路由器进行连接,从而打通每个风机与远程维护监测中心的数据通道。
数据中心对数据进行存储、数据挖掘、数据分析,并将设备运行状态、预警信息、地理位置、生产效率等信息在数据看板可视化呈现,针对异常故障,可以邮件、短信等方式,把故障数据通知相关维护人员,实现风机的全方位监测与预防式维护。
系统优势
减少故障,保障风机的正常运行,大幅度减少风机故障带来的损失,
预防式维护,把风险解决在萌芽状态,
无线组网,免除网络施工成本,加快施工速度
远程维护,专家实时在线,快速介入,解决问题迅速
产品优势
工业级设计,业内顶级的芯片方案。苛刻环境下稳定性运行。
通信稳定可靠,多重软硬件探测技术,与领先的看门狗技术。设备“永久在线”,数据“稳定传输”。免去奔赴现场的烦恼。。
(3)防火墙、设备绑定、虚拟专网等多重安全机制,保证数据安全可靠。
(4)产品全网通/4G/3G/2G都支持,现已推出5G产品。全面覆盖海内外各种运营商网络,稳定出口。
(5)界面友好容易使用,支持大容量组网与接入。专家级技术服务。
智慧养殖远程管理解决方案
ORB305与Juniper构建VPN
智慧垃圾分类站组网解决方案
小型水库在线监测解决方案
纯净水,反渗透设备远程维护解决方案
