小型水库大坝安全运行监测设施主要设备
小型水库大坝安全运行监测设施主要设备
2022/7/27 16:45:02
由于每座大坝在结构、地质、运行工况和周边环境等方面存在差异,且随着时间的推移,大坝的运行环境发生变化,材料也逐年老化,大坝的安全状况和安全风险越来越大,大坝安全自动化监测是当前最有效的大坝安全管理方法,能最大程度上确保大坝的安全,帮助管理人员及时发现安全隐患,监测项目的设计和测点布置作为大坝安全监测工作的重要环节,需要技术人员严格按照相关要求落实各项监测标准,结合现场实际情况设计并实施具针对性的自动化监测系统,对减少大坝安全风险具有十分重要的意义。
大坝安全监测设施主要建设内容为埋设安装变形标点/GNSS坝体位移监测、测压管(渗压计)、量水堰等自动监测仪器设备,对大坝变形、渗压渗流、浸润线监测、渗流量等进行24小时的在线数据监测。大坝安全监测主要监测内容包括了渗流压力监测、大坝表面变形监测和渗流量监测,三部分的监测要求具体如下。
渗流压力监测
◆小(一)型水库大坝应设置渗流压力监测,大坝渗流压力监测一般在最大坝高、合拢段或隐患段设置1~3个监测横断面。对坝长超过1km的可增加1个横断面;对坝高15m以上且存在绕坝渗流安全隐患的,可设置绕坝渗流监测断面。每个断面至少三个渗压监测点,可采用渗压计进行监测;
◆小(二)型水库对于坝高15m以上或下游影响较大的,在最大坝高、合龙段或隐患段设置可设置1~2个监测横断面。坝高15m以下的可设置1个监测横断面或不设置渗流压力监测;
◆渗流压力监测宜采用在测压管中安装渗压计进行观测,渗压计宜采用振弦式仪器;
◆渗流压力监测点高程应根据设计浸润线、下游出逸点高程合理设置,根据钻孔实测水位对监测点高程做必要调整,仪器埋设高程应低于实测水位2~3m
变形监测
◆变形监测应根据坝型、坝高、坝长、运行条件及水库下游风险程度确定,重点监测坝体垂直位移和水平位移,含表面和深部位移;
◆小(一)型水库坝高30m以上的土石坝应设置2个坝顶纵断面,坝高50m以上可增加1个坝坡纵断面;
◆小(二)型水库坝高30m以上的土石坝应设置1个坝顶纵断面,坝高50m以上可增加1个坝坡纵断面;
◆对出现异常变形的,根据情况设置表面变形监测断面或监测点;对坝体裂缝、输泄水建筑物开裂根据情况设置开合、错位、倾斜监测;对影响工程运行安全的近坝岸坡,根据情况设置变形监测点;
◆观测点应设置牢固,垂直位移和水平位移可共用1个观测点。每座水库应在便于观测且稳固可靠的位置设置变形工作基点。
渗流量监测
◆针对汛期常遇较高稳定库水位条件下,大坝存在渗漏明流、具备渗流汇集条件和便于安装渗流量监测设备的小型水库应进行大坝渗流量监测。渗流量监测设置应根据大坝坝型、渗流特点、渗流水量大小、汇集排水条件等确定;
◆小(一)型水库应设置1~2个监测点,其中1个基本监测点。坝长1km以上或有绕渗、局部渗漏观测需求的可增加1个监测点;
◆小(二)型水库应设置1个监测点;
◆不具备设置永久性监测点的,可根据渗流量变化情况设置临时监测点;
◆渗流量监测可采用容积法或量水堰法。其中,容积法适用于小于1L/s的渗流量监测;量水堰法中,渗流量170L/s可采用直角三角堰,70300L/s可采用矩形堰或梯形堰。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
