Ubuntu设置开机直接启动程序
Ubuntu设置开机直接启动程序
2022/8/17 17:05:30
文中将以WPS为列来制作教程,任意程序都可通过以下方式进行开机自启设定。
1.点击左下角菜单打开应用托盘;
2.打开工具文件夹;
3.找到终端点击打开;
4.在终端中执行“sudo nautilus”指令;
5.输入账户密码(输入密码时密码会不显示,直接输入即可);
6.在弹出的文件管理器中进入文件根目录中;
7.根据“/usr/share/xsessions”路径找到“ubuntu.desktop”文件;
8.复制“ubuntu.desktop”文件
9.将复制的“ubuntu.desktop”文件重命名为“myapplication.desktop”
10.将“ubuntu.desktop”文件重命名为“ubuntu.desktop.bak”
11.双击打开“myapplication.desktop”进行编辑
12.写入内容并保存
[Desktop Entry]
Name=myapplication
Comment=auto start myapplication
Exec=/usr/wps (路径为想要运行的程序路径,如想运行脚本文件只需在前面添加sh即可,例“Exec=sh /usr/wps”)
Iocn=
Type=Application
13.右击“myapplication.desktop”文件点击属性
14.进入“myapplication.desktop”文件权限设置,将访问全设置为读写
15.点击右上角菜单栏,点击关机
16.重启
17.查看开机是否自启设定程序
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
