Ubuntu20.04设置取消开机自启
2022/8/19 10:35:05
1.等待自启软件启动完成;
2.按下键盘Ctrl+Alt+F3键;
3.进入控制台后输入用户名和密码;
4.再执行“startx”指令进入图像界面;
5.点击右上角“活动”;
6.进入应用程序中;
7.打开终端程序;
8.在终端中执行“sudo nautilus”指令
9.输入设定好的账户密码;
10.在弹来的文件管理器中点击文件系统根目录
11.通过/usr/share/xsessions路径找到“myapplication.desktop”和“Ubuntu.desktop.bak”这两个文件
12.将“myapplication.desktop”重命名为“myapplication.desktop1”,“Ubuntu.desktop.bak”重命名为“ubuntu.desktop”
13.点击右上角菜单栏,点击关机
14.重启
15.查看开机是否正常
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
