模具制造业的福音,模具远程维护解决方案
一、行业背景
如今,在生产过程中,模具上机前检查及保养的工作是非常重要的,在模具上机前,必须检查调整模具冲裁刃口及成型间隙,以防出现问题,但是模具数量之多,及时的维护就显得有些艰难。
如果出了一些故障,不能及时发现排除,可能会造成更大的损失。所以,北京东用科技提出了模具远程维护解决方案。
二、方案介绍
北京东用科技针对模具的需求,通过通信技术搭建出模具远程维护系统,针对及时发现故障、及时维护等需求做出相应措施,该系统总共分为:数据采集端、网络传输端、数据中心端三部分。
现场数据采集端:通过东用科技ORB305工业级无线路由器实现本地组网,对模具间隙等相关数据进行监控和采集。
网络传输端:由ORB305工业级无线路由器与数据采集端相连接,通过运营商网络使前端与数据中心建立一条数据通道,进而对模具进行远程维护。
数据中心端:通过东用科技云平台服务器接收来自前端的传输数据进行储存备份与展示,通过上云助手部署组态软件,还可将数据已图形方式进行直观展现,便于模具管理维护人员统一分析处理。
三、方案优势
1.基于运营商3G/4G无线网络实现快速组网,为现场设备与管理平台之间搭建一个稳定可靠的数据传输通道,免去开凿布线困扰,提高项目实施效率。
2.工业级无线蜂窝网VPN路由器内置高性能工业级处理器,采用全网通通信模块与百兆网口,同时可选RS232和RS485串行接口,满足多种多样的工业数据传输需求
3.多种安全策略:支持MAC地址绑定,支持SPI全状态检测、DDoS攻击等防安全功能,支持多种VPN,保证支付安全
4.具备接入点AP和客户端STA模式,支持802.11 b/g/n协议,2.4Ghz、5Ghz双频段WIFI,速率最高可达300Mbps,为各项服务提供高速网络通道。
智慧养殖远程管理解决方案
ORB305与Juniper构建VPN
智慧垃圾分类站组网解决方案
小型水库在线监测解决方案
纯净水,反渗透设备远程维护解决方案
