IO-Link安装调试中的优势
2022/10/11 16:20:20
安装调试
一旦对机器或设备进行了开发和设计,便开始了耗时的安装和启动阶段。在此,各个组件需要彼此电连接。接下来是调整和参数设置。
通过使用IO-Link,可以大大减少这种工作量。此外,不同零件的数量和错误频率将大大减少。这是通过以下方式实现的:通过标准化简化布线,以及通过参数数据存储和复制来自动启动的能力。
这同样适用于所有类型的传感器和执行器。以下是一些实际示例:
减少组装时间:包装系统的示例,配备有复杂的设备,例如颜色传感器。
之前
●传感器已安装并电气连接
●M12,8针连接
●终止既昂贵又费时
●连接电缆很少可预组装
●需要内部电缆组装
●错误是可能的,但是可以找到并纠正
使用IO-Link
●传感器已安装并电气
●连接M12,3针连接
●可用的连接电缆已组装并经过测试
●无需内部电缆组装,没有错误来源
●经济高效,快速接线
更多RFID相关信息请登录广州晨控智能技术有限公司网或者关注微信公众号(晨控智能)查看,我们将第壹时间更新RFID相关信息,期待您的咨询与合作。
下期,我们就聊聊IO-Link有什么好处?创新的IO-Link机器概念可确保要求的机器能够迅速收回成本。
工业RFID在工业识别应用领域的发展
RFID托盘实现物流仓储的应用体现
GW06-E03与TwinCAT软件配置
如何使用RFID工业读写器实现升级
10厘米级UWB高精度技术,促进制造工厂
