消防应急照明在化工厂发挥的作用
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
【摘 要】应急照明的设计是化工厂的照明设计中是非常重要的一部分,应急照明关系着工人们的安全,当化工厂内发生火灾或者其他电气事故的时候,正常照明电源断电,备用照明及应急疏散照明对人员疏散、设备紧急操作、消防救援工作都有非常重要的作用。在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 中对疏散照明的设计有了更详细的规定,针对该规范,化工厂内的应急照明设计细化为三种情况,第一类是变电所、机柜间、控制室这样的封闭且对照明要求很高的建筑物,第二类是化工厂内封闭厂房,第三类是化工厂内框架、罐区等开放建构筑物。
【关键词】应急; 疏散; 照明; 设计
1.消防应急灯具照明系统的选择
在做应急照明时需要先确定消防应急照明和疏散指示系统的照明系统类型,化工厂内可根据需要选择集中控制型系统和非集中控制型系 统,一般大型化工厂都会在变电所集中做 EPS,应急照明及疏散照明都由 EPS 集中供电,则为集中控制型系统。一些小型化工厂或者改造项目, 由于原有配套设施不全没有 EPS 或者原应急照明灯具就是自带电池的形式的,那么就可以选择 非集中控制系统。
2.化工装置中消防应急照明灯具的设计
2.1封闭的公共设施建筑
在变电所、机柜间、控制室等对供电可靠性要求高且为封闭的建筑。
在新版规范中要求安装高度为 8m 一下的灯具应为 A 类灯具。由于化工厂大部分区域为爆炸危险区域,并且存在多种建筑形式,比如变电所、机柜间、控制室这样的封闭建筑,建筑物高度不大于 8m,在化工厂内为重要设施,一旦发生火灾或者停电将导致整个化工装置停电或者失控,所以变电所、机柜间、控制室对照明要求比较高,在照明设计中将这三个建筑物的照明分为两类,一类是从应急电源 EPS 取电的 B 类灯具,该类灯具兼顾正常照明和事故照明,在正常照明电源失点时仍然能够保证正常操作照度,保证操作人员能够尽快排查故障,保证化工装置的正常运行,第二类是从应急电源 EPS 取电的 A 类灯具,该类灯具仅作为事故疏散照明使用,当发生火灾事故时,火灾报警盘将发出信号,停掉所有非消防用设备,包括兼顾正常和事故的 B 类灯具,这时候 A 类灯具的照度能够满足人员疏散照度,保证现场所有人员的撤离。
2.2 化工厂内封闭的生产装置
化工厂内有一些封闭的并且处在爆炸危险区域内的厂房,比如一些泵房、压缩机厂房等建筑物,在这样的建筑物内正常照明和备用照明根据规范要求,一般比例为正常照明灯具占 80%和备用照明占 20%,备用照明灯具电源引自应急电源 EPS,正常情况下正常照明灯具和备用照明灯具均正常使用,当出现失电时备用照明灯具可维持正常照度的 20%,现场操作人员可利用备用照明灯具进行现场设备的一些紧急处理,以保证化工装置的正常运行或有序停车,当出现火灾事故时,正常照明和备用照明均失电,现场 A 类灯具的照度能够满足现场人员疏散,并保证消防救援人员在施救过程中的生命安全。
2.3 化工厂内敞开的生产装置
在化工厂内还有第三类建构筑物,就是全露天的罐区和全框架的单体,由于罐区一般情况下为无人操作环境,并且处于空旷的环境中,一般情况下罐区的电机等设备都是间歇操作的,对于用电可靠性要求不高,当出现火灾事故时,人员可根据现场情况及时撤离,罐体本身均根据化工介质的要求设置火灾喷淋系统,对罐体可以直接降温,所以一般情况下罐区是不需要单独设施 A 类消防灯具,仅需根据需要设置备用灯具即可。
化工厂内的框架单体是比较特殊的建筑物,框架层与层之间一般为钢格栅,整个框架为一个防火分区,并且整体高度超过 8m,每层的高度又低于 8m,所以根据化工装置的需要,设置必要的逃生通道,楼梯间内设置从应急电源 EPS 取电的备用照明和疏散照明,框架内需要根据实际情况考虑是否设置 A 类疏散照明灯具,可根据实际操作习惯规划逃生通道,并在逃生通道上设置疏散照明灯具。
3.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
3.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
3.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
3.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
3.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
3.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
3.5系统硬件配置
3.5.1应急照明控制器选型
3.5.2 应急照明集中电源
3.5.3 防爆应急照明集中电源
3.5.4(化工行业)A型集中电源集中控制灯具选型
3.5.5 A型自带电池非集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
4 结语
一般情况下化工装置均为爆炸危险场所,选择的 A 类疏散照明灯具均为防爆灯具,本文对化工厂内建筑物的类型特点分类,在不同的建筑物内消防应急灯具的设计方式会有不同需要。
作者简介
贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:17621541826(微信同号),QQ:1627287039,邮箱:1627287039@qq.com
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
数据中心机架配电母线的应用及监控产品选型
电力监控在轨道交通变电所自动化中的应用
霍尔电流传感器在电动观光旅游车上的应用
智能电力监控系统在矿山的应用与探讨
