关于变电运行维护技术的重要性
贾丽丽
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘 要:本文主要通过对变电运行设备常见故障原因进行分析,并进一步提出了相应维护策略和具体措施,以此提升变电运行能力,确保全网稳定安全运行。
关键词:监控系统;运维;智能化;
1、变电运行和设备维护的重要性
电力运行技术性、专业性较强,只有通过日常科学维护,才能及时发现问题,解决问题,解除安全隐患,确保运行安全。可以说,变电运行是一个系统过程,其目标是保证电力科学分配传输,那么对变电进行维护时,则需要保证变电设备能够正常操作,保证相关设备稳定运行,只有确保维护工作的合理性,才能实现电力系统整体安全、可靠的运行。在日常电力运行中,35kv母线和馈线系统设施很容易出现问题,同时,也是出现问题较多的线路,只有不断加强技术水平与能力,才能在运行过程中发现问题,解决问题,确保变电设备正常运行随着技术发展、设备创新,目前35KV变电站设备已经呈现了设备数量大、种类多的特点 对这些设备的维护工作量大,如果维护不当,则会导致设备出现不同程度的损坏,使全网破坏、危及安全,只有不断加强变电运行维护技术,才能有效提升电网安全。
2、常见变电运行设备故障
2.1.负载短路或设备接地
负载短路是当前常见的问题,如果维护不当,则会出现短路现象,导致强大的电流瞬间经过变压器,造成内部绕组受损烧坏,使相关设备停运,无法保持正常工作。另外,设备接地也会形成短路的问题,导致变压器油质变差或使设备烧毁。短路问题严重影响了电网供电传输质量,危及到人身安全。
2.2.过电压故障
过电压的问题也层出不穷,严重影响到了线路安全与稳定,一般情况下,出现这种情况的原因有两个,一是避雷器如果出现了性能受损,那么在雷击以后就会造成户外架设的变压器设备两端电压过大,瞬间的变化,会导致变压器内部结构形成损坏。二是不当操作。一些维护人员,在不了解设备原理性能的情况下或者技术能力不足的时候,往往会出现误操作的情况,往往会造成断路器出现过电压,使线路不能正常工作。
2.3.操作电源故障
变电设备运行需要电源带动,也就是说设备运行离不开电源,只有充分保证电源稳定,才能发挥变电功能,满足电力传输标准需求。而在实际操作过程中,往往会因为操作不当,引发电源供电不稳定的情况,导致各种变电设备停机,影响了持续稳定供电。
2.4.跳闸故障
线路中设置大量的闸块,在运行过程中,起到保护线路运行的作用,但是往往因为母线跳闸、越级跳闸和开关误动三种情况,导致跳闸事故的出现,通常,故障产生后,会造成设备损坏,影响供电品质。
3、故障产生原因
3.1.信息反馈不及时
技术的发展,使变电更加智能化,但是在一些变电运行中,监视系统没有及时发挥作用,存在一定的缺陷,对远程监控系统传统的信息不能及时分析处理,第一时间无法得到准确信息,不能快速反馈线路问题,无法实现整体高度与指挥,影响了供电效能,影响了变电设备正常运行。
3.2.设备维护技术滞后
当前,一些新型设备得到推广与应用,特别是为了满足区域电力需求,变电站所新设备更新速度不断加快,而相关配套设施无法跟进,使线路与设备负荷量不断变大,出现严重的过载问题,对新设备不了解,不能及时维护与保养,设备故障问题不能及时发现,使一些设备带病作业,严重影响了供电质量,使安全性受到威胁。
3.3.维护人员业务水平不够
新技术更新、新设备应用,也给专业人员提出了更高的业务要未,但是,当前,变电运行维护人员整体工作业务能力不强,对新技术把握存在缺陷,综合素质不够,故障预估和修复能力有限,无法满足当前变电运行需要,使设备得不到科学维护。
4、变电运行设备维护策略
4.1.提高变电运行维护人员综合素质。
变电运行好坏,与相关维护人员业务能力、文化素质、维护经验及工作态度有直接关系,相关人员能力不足,严重影响到了变电稳定性,只有不断加强培训,提升业务能力,才能从根本上提高运维人员综合素质。需要从三个方面进行强化,一是培养维护人员责任感。一些维护人员很容易出现工作懈怠,只有不断强化理念,加强管理,才能进一步提高运维人员整体素质,确保操作准确到位。二是严格规程。要时刻提示专业人员,在具体操作中熟知相关规程,运动维人员要更新理念,与时俱进,从电网运行全局不断提高自身专业技能和业务水平。三是强化培训。要不断加强学习提高,通过理论讲解,进一步提升实操能力,要不断组织学习、研讨、交流等,通过老带新的传帮带方式,让技术过硬的运维护人员对技术薄弱的人员进行具体操作指导,提升整体团队操作能力与水平。
4.2.完善工作实施方案
要不断提升内部维护方案计划的设计能力,根据变电站实际情况,合理设计出符合自身发展的维护方案计划,以此指导实际工作,满足变电维护需求。组织业务能力强、专业素质高的专业人员,对方案进行撰写设计,通过进一步的细化、量化,建立起操作性强的方案,满足不断变化的变电维护需要。
4.3.全面建立监督机制
监督制度要与个人行为相联系,通过责任制落实,明确目标,避免责任不清、相互推卸的情况发生。全面强化运行维护关联方安全责任意识,在规划、设计、招标、施工及检修等阶段明确安全责任,启动安全责任全过程追究责任制,使相关部门都处于一种责任关联中,任何一个环节出现问题,都能找到责任方。
4.4.全面做好变电站日常维护
变电设备及线路验电至关重要,需要在日常中做好全面的维护与管理,对变电设备进行验电主要是避免出现带电接地、开关误动等问题,使用专业装置并佩戴绝缘手套进行作业,确保维护人员人身安全。要想保证设备安全运行,需要安装接地线,这样就能够有效突然接入的电流产生的静电感应电荷对维护人员人身安全造成威胁,在操作区域放置警示牌或者标语。
4.5.加强新技术应用
当前,科技进步与发展,使变电维护更加智能化、标准化,要不断引进新技术,更换新设备,用新技术改变传统落后的维护方式,保障变电设备能够安全运行。要在信息网络工程建设上下功夫,通过技术共享与合作,形成智能电网结构,确保变电信息及时更新与传输,利用抗干扰技术和同步技术等提高远程监控的准确度,使变电运行信息更加准确、科学,为全网提供参考。
5、安科瑞变电所运维系统的介绍与选型
5.1概述
AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据集中,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
5.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
6、系统功能
6.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
6.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
6.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
6.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
6.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
6.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配站内视频信息。
6.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
6.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
6.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
6.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
6.11 APP监测
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
7.系统硬件配置
8、结论
变电运行作为电力系统核心的工作,其运行质量关系到全网安全稳定,只有全面提高变电设备运行维护,才能避免出现运行故障和风险,确保电力系统供电稳定与安全。
作者简介:
贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:17621541826(微信同号),QQ:1627287039,邮箱:1627287039@qq.com
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
数据中心机架配电母线的应用及监控产品选型
电力监控在轨道交通变电所自动化中的应用
霍尔电流传感器在电动观光旅游车上的应用
智能电力监控系统在矿山的应用与探讨
