菌菇房智能控制系统方案
随着国民对食用菌的需求量不断增加,如何批量规模化地养殖食用菌,是种植户需要解决的一个难题,快速产出高品质的食用菌的同时,最好能减轻人力支出与劳动量,在此情况下,菌菇房智能控制系统也应运而生。
菌菇房智能控制系统解决方案,基于设施化的菌菇房管理作业,利用大量物传感器,在线获取环境参数,结合种植户的养殖经验,设定管理策略,自定开关除湿机、冷风机等设备,实现对环境的远程调控。管理者不需要时时蹲守在房内,将大量的检测、增温降湿等作业交给云平台来执行,将室内环境维持在利于食用菌生长的状态下。
主要功能
1、场景组态:云平台支持场景组态功能,依据菌菇房的实际布局、传感器安装点等情况,在云平台组态重现菌菇房布局图,便于方便监测管理的位置;
2、在线监测:24小时在线监测房室外的空气温湿度、培养基温湿度、二氧化碳浓度、光照度、光照时长等参数,监测频率可调,采集频率最快一分钟一次;
3、联动控制:联动控制排风机、换气扇、补光系统、遮阳系统、等设备,调控菌菇房环境,控制方式支持手动、自动、远程三种,三者之间可灵活切换,手动控制的优先级最高,自动、远程控制方式在云平台端进行,修改管理参数后即时生效。可结合管理者是否身在菌菇房内而定。举例:当室内湿度低于设定的湿度适宜范围时,自动打开喷灌系统,洒水提升湿度;当湿度高于到适宜范围时,自动开启冷风机,在不影响室温的前提下进行排湿,只有当湿度处于适宜范围时,才关闭喷灌系统、冷风机等设备。二氧化碳浓度、光照、通风等要素的调控,也是同样的逻辑;
4、自动报警:支持设定基于传感器检测参数的上下限、设备状态、账号管理等为报警事件,以短信、语音、微信公众号等形式示警,内容包括报警时间、示警原因、异常点等。比如菌菇房内温度应在30-15摄氏度之间,高于或低于温度范围都会发送报警信息;
5、历史数据管理:自动存储监测参数、报警信息、设备开关等信息,其中监测数据的存储频率与采集频率一致,长期保存于云平台,支持历史数据查询、对比分析、导出下载等;
应用价值
①大数据分析,有效提高企业经济效益
根据管理后台收集的数据进行比对分析,及时调整养殖策略,提高质量及生产率,进而提高经济效益;
②提升食用菌养殖监管信息化水平
利用物联网、大数据、云计算等技术,建立起菌菇房的环境监测、智能控制与安全追溯系统,进一步提升食用菌养殖的信息化水平;
③降低管理成本,提升管理效率
应用菌菇房智能控制系统后,原本3-5人的工作量,仅需1人就能轻松完成,大大地减少管理者的工作量,从而降低人力成本;
智能鱼塘物联网方案
灌溉智能控制系统方案
智能鱼类养殖控制系统
应用水肥一体化意义
智慧医院照明系统解决方案
