疏散应急照明在工业厂房的研究及应用
摘 要:随着建筑业的发展,工业厂房体系越来越完善,作为工业厂房消防系统中不可或缺的一部分 ―― 消防应急照明系统也要求越来越高。GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》制定了完整的应急照明及疏散指示系统设计安装的技术措施。
关键词:应急照明及疏散指示系统;A型应急照明灯具;备用照明;建筑防火;人员密集
0引言
工厂应该重视应急照明系统在生产中所发挥的作用,分析应急照明系统设计中存在的问题,在设 计中不断总结经验,吸取教训,探究出解决问题的有效对策,使用应急照明系统构建一个安全的生产环境,保证人们的生命安全。
1应急照明的分类
1.1 概述
在发生火灾之后引导受灾人群疏散以及逃生的主要设备就是消防应急照明以及疏散指示标志,并且这 两个系统也是为救援人员提供灭火方向以及照明指示的关键。主要由两个部分构成,一部分是消防应急的 灯具,另外一部分为消防标志灯具 [1]。前者是帮助受灾人群进行有效的撤离以及为消防员救灾等提供照 明帮助的灯具。后者是放置在人群撤离的出口处以及指明撤离方向提示消防设备放置等体现重要信息的灯 具,主要的作用是呈现出来图形,如果复杂的情况还 会有文字进行标示说明。
1.2分类
一般对于消防应急照明以及疏散指示系统,是根据灯具的应急供电的方式不一样以及控制系统的差异 性进行科学有效的分类,主要是分为四种类型。下面就对这几种类型进行详细的分析研究[2]。
第一种控制系统,分为两个组成部分,一部分是应急照明配电箱,另外一个部分为消防应急灯。主要 就是由配电箱为灯具进行供电。但是灯具也自带蓄电池,是比较独立的控制系统,并且控制功能也不是集 中进行的。
第二种控制系统,主要组成部分为控制器以及配电箱还有灯具这三者。配电箱也是专门为灯具进行供电的,照明控制器主要的作用就是控制灯具的工作状态。这一控制系统的特点就是可以自带电源,在灯具 上安装上电池,另外在进行应急转换的时候还是要依 赖于应急照明控制器来完成 [3]。
第三种控制系统,主要的组成部分为集中电源以及分配电装置还有灯具这三部分所组成的。分配电装 置主要为电源提供电力为灯具进行供电。这一系统本身是不带电源的,主要的电源来源于集中电源,其控制系统也比较的独立,控制的功能不是特别集中。
第四种控制系统主要的组成部分为控制器还有集中电源以及配电装置还有灯具等。灯具主要的电源来自集中电源经过照明分配装置为灯具进行电能的输送,控制器的主要作用就是控制电源以及灯具的工作 状态。集中电源为控制系统名以及灯具的连接提供电源保障,主要由控制器进行集中的控制。
2工业厂房应急照明的特点
工业厂房一般是根据生产产品的类型来进行分类的,一般情况是由以下三种类型:首先是普通的生产 车间,主要就是简单的生产工艺没有太大的危险性车间;其次,是具有爆炸火灾等可能的生产性车间;主 要就是进行爆炸物品或者火灾危险物品堆放的车间;最后,就是作业环境比较恶劣的车间,其主要的特点 就是灰尘比较大或者比较的潮湿甚至是会出现酸碱等腐蚀性物质的生产车间。
另外还有特殊的厂房,这一类的厂房一般是用来生产电子产品或者轻工业还有医疗设备的生产等等。 这种厂房一般要求楼层不易过高,对于其应急照明的设计通常是与一般所见的科研实验楼等一样。另外与 之相反需要楼层比较高的厂房,是用来进行机械的加 工或冶金等作业。因为这一厂房具有一定的特殊性, 因为其高度比较高,跨度也比较的大,所以在进行应急照明设计的时候,一定要严格的按照不同的生产条 件进行有效的设计。
3工业厂房应急照明灯具设置场所
3.1备用照明
当正常的电源照明出现一定的故障之后,备用照明可以起到临时作业的作用。根据我国相关的建筑设 计安全制度,明确的指出消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房等地方一旦发生 火灾但是还是需要进行正常的工作,所以一定要设置备用的照明灯具,并且其照明的亮度以及范围要与正常的不相上下。
此外设置备用照明,还需要在进行断电之后,如果未及时进行控制就会严重导致安全事故发生的操作车间,例如一些石油化工等车间;或者是在进行断电之后,未及时的进行处理,导致贵重的部件受到损害,例如冶金炼钢车间以及热处理加工等重要的生产车间 [5]。
3.2疏散照明
此外,还有相关的防火规范文件指出,在厂房以及丙类的仓库中都要设置一定的疏散照明指示灯:例如,在比较密闭的楼道以及防烟的楼梯还有消防电梯间等等。尤其是在人员比较集中的车间更是要设置疏散照明。由此看来,不管是哪种类型的厂房都要进行疏散照明的设置,还有一些没有明确规定需要设置的位置,设计师也要根据现实情况,主要从保证人身安全以及财产安全的角度出发,进行疏散照明的设置,例如一些办公楼的会议室还有放置闲杂物品的仓库等等。
3.3安全照明
一般所说的安全照明,就是正常的电源照明在出现故障以后,为了保证在危险区域的人们可以顺利进 行逃生而设置的应急照明,在工业厂房中,如果因为电源发生故障的使得正常灯具熄灭,人们在黑暗的环 境里容易受伤,这时设置安全照明,可以使人们的生命安全得到保证,有效的减少受伤的人员。
4工业厂房中应急照明设计
相关的应急照明设计标准中,主要强调的就是要将应急照明以及疏散指示系统的设计安装措施做好, 这也是保证系统施工、验收以及正式运行的基本保障。 随着科学技术的发展,为了使受灾的人员以及进行救援的消防人员受到电击,设计了新型的灯具,将其命名为 A 型应急照明灯具,并且这一灯具以及被广泛的应用在了各大工业厂房中。
4.1应急照明灯具主要有以下几种形式
首先是在距离地面8米以及8米以下的灯具电压的等级主要的供电方式进行以下说明,首先要进行灯 具的有效选择,对于这类厂房一般要选择 A 型灯具; 最后在住宅建设以及空间比较密闭的场所应该选择自带电源的B型灯具 [6]。
通过以上分析可以得出,一般情况下的场所进行应急照明都要选择A种类型的灯具,还有将配电的电 压设置在DC36V及以下,另外对于楼层的高度没有超过8米的工业厂房,也要选择A型灯具进行照明,但 是进行应急的灯具就可以选择B型灯具。
4.2应急照明光源选择
选择工程照明应急灯具的时候主要先看外部的环境,之后还有看生产的条件等,并且同时还要考虑到外形是否美观,安装起来是不是方便等问题,不仅要保证安装技术达标,还要保证安装的灯具具有经济实用性。照明光源可以根据工厂生产工艺的主要特点进行选择。一般工厂都会选择比较节能并光源适宜的灯具。
4.3照度要求
另外相关的文件明确的规定,建筑物疏散照明的水平照度应当符合以下规定:疏散通道的水平照度不得低于3.01x;人口稠密地方及层间避难所,不得低于 5.01x;楼梯、前厅或共用前厅、回廊,不得低于5.0倍。为了保证人员疏散的顺利进行,消防应急信号灯达到要求的照度。一般是使用系数法来对厂房的照明设计进行计算的。
5 工业厂房中应急照明的作用
5.1保证工厂工作的顺利进行
由于工厂的生产作业需要大量的电能,所以在进行生产的过程中,出现的问题就是电源断电。 如果出现这一故障就会导致工厂内的生产作业无法正常的完成。情况严重的话,还会导致工厂生产的工艺 产品没有办法按照规定的时间交货。但是应急照明系统的出现,就会使这一问题得到很好的解决,一旦出现断电的情况,应急照明就会作业,也可以保证生产 计划按时完成。
5.2保证人们的生命安全
在所有的自然灾害中,火灾是属于对人类危害比较严重的灾害之一,一旦在人口比较集中的工厂里发生了火灾,就会对人的生命安全以及财产安全造成严重的危害。发生危害的主要原因是在发生火灾之后容易出现断电的情况致使人们找不到逃生的出口,但是这时使用应急照明灯就可以根据光源顺利的找到出口,救员人员也可以及时的找到受伤的人员及时的进行抢救.
6消防应急照明和疏散指示系统
6.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
6.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统
7系统结构
8系统功能
8.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
8.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
8.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
8.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
9系统硬件配置
9.1应急照明控制器选型
9.2应急照明集中电源
(应用场景:学校、数据中心、医院、高速公路、电子厂房、石化、生物制药、综合管廊、汽车厂房)
9.3防爆应急照明集中电源
(应用场景:数据中心、电子厂房、石化、生物制药、综合管廊、汽车厂房)
10型集中电源集中控制灯具选型
10.1(学校行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.2(数据中心行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.3(医院行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.4(电子厂房行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.5(石化行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.6(生物制药行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.7(综合管廊行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.8(汽车厂房行业)A型集中电源集中控制灯具选型
10.9(石化行业)A型集中电源集中控制灯具选型
11 A型自带电池非集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
11.1应用场景:石化,综合管廊,汽车厂房,工业露天钢结构厂房、罐区
11.2 B型(220V)集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
应用场景:学校、汽车厂房
12 结语
综上所述,可以得出在工厂使用应急照明的系统可以使工厂车间的人员生命财产得到保证。但是,现在许多的工厂对这一方面还是不够的重视,为了使工厂的总成本得到有效的控制,对于应急照明的安装落实不到位。即使有些工厂安装了应急照明系统,但只是为了应付上级的检查,没有意识到应急照明系统的重要性。因此,工厂应重视应急照明系统在生产中的作用,分析应急照明系统设计中存在的问题,总结经 验,吸取教训,制定出有效的对策,解决应急照明系统使用中存在的问题,营造安全的生产环境,确保人 民生命安全。
参考文献
[1] 郭景 , 高杰 , 蔡昭昀 .GB 50016—2014 《建筑设计防火规范》解读 [J]. 工业建筑 ,2016,46(10):131-135.
[2] 张军 , 超高层办公商业综合体电气设计探讨 [J]. 电子元器件与信息技术 ,2019,3(08):81-83.
[3] 战江波 , 探索民用建筑应急照明设计方法 [J]. 建材与装饰 ,2019(31):115-116.
[4] 刘仁瑞 , 林启宽 , 俞键 . 集成消防应急的工房智能照明系统设计 [J]. 设备管理与维修 ,2019(20):130-131.
[5] 邹月 ,GB 51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对住宅设计的影响 [J]. 现代建筑电气 ,2019,10(09): 19-22.
[6] 陆萍 , 智能消防疏散应急照明系统的分析与应用 [J].光源与照明 ,2019(03):4-7.
[7] 王永光 , 袁力 . 集中电源集中控制型应急照明在住宅建筑中的应用 [J]. 建筑技艺 ,2019(S1):208-209.
[8] 汪晖.智能照明系统在智能建筑中的应用浅谈 [J]. 电子元器件与信息技术 ,2018(07):12-14+18.
[9] 胡远 ,应急照明在工业厂房的应用研究.
[10] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
作者简介:
贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556,邮箱:2885206556@qq.com
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
数据中心机架配电母线的应用及监控产品选型
电力监控在轨道交通变电所自动化中的应用
霍尔电流传感器在电动观光旅游车上的应用
智能电力监控系统在矿山的应用与探讨
