气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
气泡式水位计工作原理
气泡式水位计压力传感器安放在岸边,只有一根吹气管进入水中,吹气管的管口固定在水下某处,吹气管另一端接入岸边仪器,仪器内部装有气包,气包连接气泵。其工作原理是在一个密封的气体容器内,各点压强是相等的。如果吹气管出口处的气体不流动,那么出口处的气体压强就和该点的静水压强相等,同时也等于吹气管内部的压强。而要使吹气管出口处的气体压强和该点的静水压强相等,可采用以下两种方案:的一种是在仪器内部装有自动调压恒流装置,自动适应静水压力的变化。
仪器只要缓慢地、匀速地放出气体,就可以达到气体压强等于出气口的静水压强的目的,这种方案称之为恒流式气泡式水位计;另一种方案是平时仪器处于待机状态,需要测量水位时,仪器启动,使气体压强超过吹气管出气口的静水压强,然后气泵停止工作。出气口的出气慢慢减少直到出气停止,即表示出气口处的压强等于静水压强。这种方案称为非恒流式气泡水位计。通过比较两种方案,为了任何时刻都能直观地了解当前库水位动态,并结合汤河水库实际,选择第一种装有自动调压恒流装置的恒流式气泡式水位计。压力传感器测得管内压强后,即可换算得到吹气管气体出口位置对应的水位。
气泡式水位计的安装注意事项
气泡式水位计在安装吹气管时,安装位置非常重要,它关系到水位测量精度、稳定性、系统的耐久性,吹气管出口处的安装位置应使其不能随水流产生位移,必须完全固定。气管必须由镀锌不锈钢管作为保护,尽可能埋在地下,气线必须沿向下的坡度,保护管的弯曲度不应过于尖锐,保证气体有一个顺畅的通行管道,气管的关键部位应用混凝土固定或将气管固定在现有的稳定建筑物上,防止发生洪水时产生塌陷,影响水位计的正常工作。
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
如何对振弦式渗压计进行数据读取和处理
