虹润一体化温湿度变送器的注意事项有哪些?
2022/12/22 11:50:22
1、安装位置:
1)变送器两侧有2个Φ4的安装孔,用标配的螺钉将其固定于墙面。
2)变送器应尽量垂直放置,安装时,保证传感器在变送器的下方(变送器上的字体为正方向)。
3)安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。
2、安装注意事项:
1)使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确,任何错误接线匀有可能对变送器造成不可逆损坏。
2)避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量不准。
3)安装的环境相对稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直接对窗口、房门。
4)尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。
5)防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
