虹润温度远传监测仪的使用说明
2023/1/11 11:10:42
开机后需预热10分钟,仪表的安装应该尽量靠近测量点,这样可以充分利用二线制的如下优点:
1.高的抗扰能力,因为信号是在高电平情况下传送,达到抑止噪声和干扰的作用。
2.简单的布线,即仪表从现场控制室采用双绞导线连接就可以了,降低了布线的成本。 输入采用热电阻时,为了避免测量误差,传感器的引线电阻必须保证一定的数值,这里对于每一个Pt100 的传感器,引线电阻固定为0.35Ω、0.35Ω相应导线的截面和长度如下所示:
也可以取任何截面积的导线,但引线总电阻必须确保为0.35Ω。否则将会产生引线误差,例每变化0.38 Ω引线电阻将引起1℃的温度误差。输入采用热电偶时,输入端与热电偶的连接必须采用相应的补偿导线,输 入端的引线需考虑对外磁场的屏蔽。 仪表负载电阻RL的大小,取决于仪表的显示方式,电源电压、电源纹波VR的大小和是否采用输入输出隔 离有关。
3.对于暂时不使用的回路其输入端接小于100Ω电阻或将输入用导线短接。如果输入开路仪表无法正常工 作,液晶面板上显示为 。
4.在正常工作情况下,仪表同时对四路温度进行测量,但仅显示和输出温度最高的一路信号。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
