虹润过程校验仪的测量信号
欲使用测量电参数,请按以下步骤进行:
1、电流测量: 上电默认为电流测量,屏幕上半部分显示的是 “测量 24mA 电流”,也可通过按左边的 “FUNCT/ON”键切换到此画面;
2、模拟二三线制变送器: 在电流测量的基础上按“24VLOOP”键,使屏幕上 半部分显示“测量 24mA 电流 24V”即可;
3、电压测量: 按左边的“FUNCT/ON”键,使屏幕上半部分显示 “测量 11V 电压”,如果要切换到mV档测量,则 在11V电压档的基础上,按左边的“RANGE”键使 屏幕上半部分显示“测量 110mV 毫伏电压”;
4、电阻测量: 按左边的“FUNCT/ON”键,使屏幕上半部分显示 的是“测量 3200Ω 电阻”,如果要切换到500Ω 电阻档测量,则在3200Ω电阻档的基础上,按左 边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量 500 Ω 电阻”;
5、热电阻RTD测量: 按左边的“FUNCT/ON”键,使屏幕上半部分显示 的是“测量 PT100 热电阻”,如果要切换到其它 热电阻档测量,则在PT100热电阻档的基础上,按 左边的“RANGE” 键使屏幕上半部分显示“测量 CU100 热电阻”或者其它的热电阻分度号;
6、热电偶TC测量: 按左边的“FUNCT/ON”键,使屏幕上半部分显示 的是“测量 J 型 热电偶”,如果要切换到其它 热电偶档测量,则在J型热电偶档的基础上,按左 边的“RANGE” 键使屏幕上半部分显示“测量 R 型 热电偶”或者其它的热电偶分度号;
7、参考温度设定: ①冷端手动补偿设定:在热电偶测量或输出界面 下,屏幕右下脚会显示参考温度,这个时候按 “T.SET”键可以手动修改参考温度,修改后按 “ENTER”键确认; ②冷端自动补偿设定:在冷端补偿导线接口外接一 根冷端补偿导线,可自动测量到室温。
8、频率/脉冲测量: 按左边的“FUNCT/ON”键,使屏幕上半部分显示 的是“测量 1~1000Hz 频率”;如果要切换到 1000Hz以上档测量,则在1~1000Hz频率档的基础 上,按左边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示 “测量 800Hz~15KHz 频率”;如果要测量脉冲 数则在1000Hz以上测量档的基础上,继续按 “RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量脉冲”
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
