虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
2023/2/1 15:26:42
1、变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。
2、变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号线应尽可能短。集中安装时,安装 间隔不应小于10mm。
3、产品标签上给出的输入值是指交流信号的有效值。
4、只能使用变送器的有效接线端,其它端子可能与变送器内部电路有连接,不能另图它用。
5、本型号变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防 雷措施。
6、请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器。
7、本产品采用阻燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+85℃,受到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能。 产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
