迪米科技多功能热电偶方案
该方案有两种不同成份的材质导体A和B组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路就会有电流通过,此时形成电动势,由于热电偶产生的电压大小只和工作端和冷端的温差有关;相当于热电偶直接测量温度,并把温度信号转换为热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。
1.技术参数
显示器形式:中文、英文数字液晶显示加背景光。
热电偶检测范围:
J-type:-210℃ to 1200℃(-346℉ to 2192℉)
K-type:-200℃ to 1372℃(-328℉ to 2501℉)
T-type:-250℃ to 400℃(-418℉ to 752℉)
E-type:-150℃ to 1000℃(-238℉ to 1832℉)
N-type:-200℃ to 1300℃(-328℉ to 2372℉)
R-and S-type:0℃ to 1767℃(32℉ to 3212℉)
使用电源:9v电池
解析度;0.1℃/℉<1000°;1.0℃/℉≥1000°
输入;双组输入
准确度;±0.1%+0.6℃
工作温度;0°C 至 40 °C
储存温度;- 10 °C 至 50 °C
环境湿度;20~90RH%
2.方案优势
1.结构合理、操作方便,具备高清LCD数字显示;
2.测量范围广,双通道温度测量;
3.多种型号热电偶自由切换,华氏、摄氏两种模式选择;
4.具有数据保持功能,输出信号便于远传;
5.自动关机功能(节省电池耗费);
6.机械强度高,耐压性能好
方案说明
1:热电偶类型
2:计时符号
3:背光显示符号
4:电池符号
5:平均值符号
6:最小值符号
7:摄氏度符号
8:华氏度符号
9:校准符号
10:数据保持
11:测量数据的显示区域
12:两通道数据结果之差
13:数据显示最大值
14:显示热电偶的类型说明符号
3.主要按键介绍 :
1.数据保持
按下HOLD键即可冻结所显示的读数,左上角会显示。再次按下HOLD键解冻所显示的读数。
2.温度单位转换
按下 C/ F键,可在温度单位 C或 F之间切换
3 .最大值、最小值和平均值
(1)按下键,屏幕会显示MAX标志,此时屏幕显示最大值读数。
(2)再次短按下 键,屏幕会显示MIN标志,此时屏幕显示最小值读数。
(3)再次短按下键,屏幕会显示AVG标志,此时屏幕显示平均值读。
(4)每短按一下 键,仪表重复显示记录的最大最小平均值读数。
4.热电偶类型选择
按下TYPE键,按顺序K-J-T-E-R-N-S切换热电偶类型,总共6种不同的类型可供选择。
5.自动关机
为保存电量,无任何按键操作下,仪表会在5分钟之后自动关机。如果要关闭此功能,长按C/F键3秒显示器显示 APO “ON” ”OFF”选择模式。“OFF”(关)时松开手即取消定时自动关机;再按ON/OFF键1秒,显示器显示“on”(开)时松开手即打开自动关机《关机时间为5分钟》再长按C/F键3秒,数据保存并退回测试状态,设置自动关机完成。
6.成功方案展示
