标签设计软件如何制作防伪彩码
2023/3/8 21:36:03
打开中琅标签设计软件,在文档设置窗口,点击“纸张”选项卡,纸张下拉选项选择“自定义大小”,然后设置纸张尺寸。
然后选择“布局”选项卡,手工设置一下标签参数。
点击“数据库设置”-“添加”-选择“TXT文本数据源(文件)”;在打开的数据源管理窗口中,点击“浏览”,选择需要导入的TXT文本,点击“测试连接”(检查核对下面的记录总数、样本数据和TXT文本中的是否一致),然后点击“添加”即可。
点击左侧实心A按钮绘制普通文本,双击该文本,然后在“图形属性”窗口点击“数据源”,之后点击左侧的“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,字段选择“防伪码或二维码”。
然后点击左侧的“+”添加按钮,输入文本内容为英文状态下的逗号。
再次点击左侧“+”添加按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,字段选择“防伪码颜色码”。
切换到图形属性“文字”选项卡,将下面的“彩码”勾选上。
最后点击“打印预览”按钮,查看批量生成效果,确认是自己想要的效果之后再连接要打印的打印机进行打印即可。
以上就是利用中琅标签设计软件制作防伪彩码的全部操作步骤,可以实现颜色的变换,有需求的朋友们可以自己下载尝试一下哈。
条码标签软件如何制作服装水洗标
