虹润超薄大屏流量无纸记录仪的通讯
2023/3/29 16:42:48
虹润超薄大屏流量无纸记录仪具有与上位机通讯功能,上位机可完成对下位机的参数设定、数据采集、监视 等功能。 配合工控软件,在中文WINDOWS下,可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表 生成、存盘记录、报表打印等功能。也可通过本公司上位机管理软件实时采集数据和曲 线,并记录历史数据和曲线,历史数据和曲线还可以导出到Excel进行数据处理。 本仪表为用户提供三种与上位机通讯的标准接口RS485和EtherNet。
★RS485方式允许一台上位机同时挂多台记录仪,此种通讯方式适用于终端机的用户与本 记录仪构成网络,实时接收记录仪数据和与各类控制系统相连。 ★EtherNet通讯允许多台仪表与上位机联网,以10M的通讯速率进行数据交换,适用于终 端机与仪表的大量数据通讯。通讯距离超过300米时,可以采用光纤网络实现。只要在记 录仪系统组态中,选择好IP地址,并在计算机管理软件中作相应的设置,就可以进行以太 网通讯。
虹润液晶多路巡检仪的仪表安装方式
虹润液晶手动操作记录仪的仪表安装方法
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
