嵌入式工控机遇到故障了该如何排查
当嵌入式工控机主板出現常见故障时,一般是根据查板、排错、拆卸来维修,那么大家应当如何正确地应用这类方式来解决嵌入式工控机主板的常见故障呢?
一、查看主板
1、观查:是不是有点燃、气泡、表层掉下来和液压千斤顶锈蚀。
2、电度表测试标准:9V,GND电阻器十分小(小于50欧姆)。
3、查验开关电源:针对损坏的工控自动化电脑主板,工作电压能够略微提升0.5-1V,开机后板上的集成电路芯片会被用劲磨擦,使欠佳的集成电路芯片发烫而被鉴别。
4、逻辑性笔查验:查验重要异常集成电路芯片的键入、输出和操纵极上的信号是不是能用及其是高还是低。
5、鉴别每个工作中地区:嵌入式工控机主板一般在该地区有确立的岗位职责,如:自然保护区、数字钟区、趋势插口区、姿势区、噪音造成区等。
二、排错
1、依据手册的标示,异常集成电路芯片将最先查验输入和输出端是不是有信号,假如输入和输出端没有信号,则查验集成电路芯片是不是有一切操纵信号。如果有的话,集成电路芯片坏的概率非常大,而且没有操纵信号,因此能够认证前一个顶点,直至发觉毁坏的集成电路芯片。
2、不用从电线杆上取下同样型号规格、规格型号或操作程序內容的集成电路芯片,开机后观察嵌入式内嵌式工控电脑是不是好转,以明确集成电路芯片是不是毁坏。
3、用断开和漏线的方式:寻找一条路程:假如你发觉一些通信网络和电线接头、9V或别的好多个不可以联接的集成电路芯片中间有短路故障常见故障,你能断掉路线并精准测量,以区别是集成电路芯片难题還是表层布线问题,或是看一下情况插口是不是比别的用信号电焊焊接到波型不正确的集成电路芯片上的集成电路芯片好,并区别集成电路芯片的优点和缺点。
4、较为方式:寻找一个內容同样的电脑主板,较为并精确精确测量有关集成电路芯片的引脚波型以及总数,以明确集成电路芯片是不是毁坏。
5、在微型机通用性单片机开发板选用ICTEST自动化测试集成电路芯片。
