城市内涝的主要原因和措施
一、城市内涝的原因
城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。由于受全球气候变化影响,暴雨等极端天气降雨强度大、范围集中,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后、调蓄雨洪和应急管理能力不足,出现了严重的暴雨内涝灾害。主要成因包括:城市地理位置因素、城市水文条件被破坏、城市地表水下渗能力低、城市下水道不足、 城市的雨岛效应。
1.城市因素
城市化进程的逐渐加快,城市内人口大量增多,交通运输压力增大,城市建设越来越密集,道路铺建面积越来越多,城市化的发展改变了城市区域的地表环境,致使城市雨水不能像农村或是古代雨水那样,从地表渗透到地下,只能依靠城市排水系统进行排水。而现在许多城市的排水系统是在城市建设初期建造,受经济条件的限制,建设标准偏低,导致以前的排水系统跟不上现在城市所需。
2.气象因素
近几年气候异常,极端天气增多,再加上城市的热岛效应,直接影响了降水,雨水强度的增加导致城市内涝灾害的发生。
二、城市内涝的解决措施:
1.将智慧水务与城市排水结合
智慧水务也是城市内涝的解决措施之一。近年来,随着技术的发展,排水行业期望通过智慧水务的手段解决城市内涝现象,智慧水务解决方案中也大多包含城市内涝的治理。智慧水务到底在城市排涝过程中能起什么样的作用又是如何帮助城市解决内涝问题的?
掌握排水管网数据:
支撑智慧水务建设的最重要一环就是数据库的建立,通过对排水管网数据的实时在线监测并上传分析,数据越是详细、真实,越是可以摸清排水管网实时运行状态。
评估管网运行状况:
排水管网埋于地下,病害多发且不易发现,通过液位、流量等传感器的数据分析,评估管网的塌陷、渗漏、淤积等病害。GIS管网信息系统,包括多个管道连接而成的管网,测量仪表,测量仪表安装在管道上,利用有线传输,测量仪表监测数值以及管内压力值,经计算机处理,判断是否漏水或者漏气,以及定位监控故障点,在发生城市内涝前及早处理,让健康的管网应对城市内涝的挑战。
预测模拟汛情趋势:
利用排水模型,模拟不同雨强条件下城市的淹没情况,规划避难场所;提供管网改造、扩建建议,在易积水点附近安排防汛力量,做到未雨绸缪。向相关人员发送智能告警信息,方便及时应对城市内涝灾害。
2.适当建设城市透水路面
适当建设城市透水路面是城市内涝的解决措施之一。城市化的发展改变了城市区域地表的原始形态,城市内涝的形成主要原因是由于降雨量在短时间内过大,城市排水系统不堪负担,这时候,可以适当建设城市透水路面,使雨水直接渗透到地下,缓解城市排水系统的压力。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
