为什么高压电机十分有必要用软启动?
1、直接起动:
直接启动就是电机在全电压下直接起动。启动条件是电网容量足够大,但在实际生产过程中,公司内的电网容量是比较有限,不适合采用直接起动,因为直接启动时,起动电流为设备额定电流的5―7倍,启动电流过大,对电网造成冲击很大,会引起电网电压下降,如果电网电压下降到一定值,将会造成部分设备停机。
2、热变水电阻启动:
高压热变水电阻由具有负温度系数的电阻材料及其它材料组成三相平衡电阻;启动时,此装置串联在电机定子回路中,当水电阻中有电流通过时,电阻体温度逐渐升高而阻值逐渐降低,使电机端电压逐步升高,启动转矩逐渐增大,从而实现降低电机起动电流平稳启动的目的。
液态电阻软启动装置以电流为调节变量,由于液变电阻阻值受环境温度的影响较大,有时会因电解液气化、蒸发引起电阻阻值增加,起动电流达不到理想中的最大值,造成电动机在启动过程中长时间达不到额定转矩,最总以启动超时而停机。
3、开关变压器启动:
开关变压器技术是在变压器基本原理上的一种新的应用技术,晶闸管与变压器的低压侧绕组相连,使变压器在电路中起到一个开关的作用,在电流的每半个周期内开关一次,以实现相位控制。通过改变低压绕组上的电压来改变高压绕组的电压,从而实现改变电机端电压的目的,以实现电动机软启动。在启动过程中,开关变压器始终处于开和关两种状态。
开关变压器的低压侧电压很低,可控硅不需要采用串联技术,目前国内可控硅和开关变压器技术技术都比较成熟,两种技术相结合组成的软启动装置可靠性比较高。
4、高压固态软启动:
高压固态软启动采用多组晶闸管串联技术,通过调节可控硅触发角的大小来改变电机端电压大小。同一串联回路中的可控硅分压必须相同,由此对可控硅元器件的工作特性一致性要求比较高,可控硅电压分配不平衡将会造成某个可控硅因过压而烧毁,甚至烧毁整串可控硅,使此装置的可靠性降低,一旦可控硅烧毁,用户很难修复。
5、变频器启动:
变频器启动通过改变电机端电压的频率来改变起动电流,电机端电压频率降低,电压降低,相应电流减少,甚至可以达到理想的电流值;同时转速降低,实现电机的无极调速。
用变频器启动电机,可以做到无操作过电压,实现平滑调速,并且启动性能较好,调速范围较大,运行平稳,节能效果明显。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
