压电传感器为何不适用于静态测量?
2023/9/12 15:36:22
压电传感器属于加速度型传感器,静态的话没有加速度,所以不能测量静态的信号,匀速运动也不能测。只有在动态变速运动时才有信号输出,静态时不管受压与否,压力有多大,都没有信号输出。
压电传感器是利用某些电介质受力后产生的压电效应制成的传感器。压电效应可分为正压电效应和逆压电效应。正压电效应是指:当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力撤去后,晶体又恢复到不带电的状态;当外力作用方向改变时,电荷的极性也随之改变;晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。压电式传感器大多是利用正压电效应制成的。逆压电效应是指对晶体施加交变电场引起晶体机械变形的现象,又称电致伸缩效应。用逆压电效应制造的变送器可用于电声和超声工程。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
