变频调速电机与工频电机的差异性
2023/9/28 10:01:59
变频电机与普通电机相比,从外形上看,没有太大的区别,但两者从性能和使用方面有较大的差异。变频电机由变频电源或变频器供电,电机的转速可变化,有恒转矩和恒功率变频电机,而普通电机则是由工频电源供电,其额定转速是相对固定的。
普通电机风扇随电机转子同时转动,而变频电机是靠另外的轴流风机散热,分机的转速是固定的,能保证电机低速运行时的散热需求。因而,普通风机被变频使用且低速运行时,可能会因过热而烧掉。
另外,变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,变频电机槽绝缘、电磁线都有特殊要求,以提高高频冲击波的耐受能力。
变频电机可在其调速范围内任意调速,且电机不会损坏,而一般工频电机只能在额定电压和额定频率条件下运行。部分电机厂家设计了调节范围较小的宽频普通电机,能保证小范围的变频使用,但范围不能太大,否则电机会因发热甚至烧毁。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
