板载内存为什么不适用于工控机
板载内存为什么不适用于工控机
2023/10/10 9:14:42
板载内存用于办公家用笔记本电脑的优势:
1、性能和稳定性要求:高端电脑需要处理复杂任务,板载内存通过提供更好的电气性能,减少信号传输干扰和电气噪声,提供更高的稳定性和性能。
2、设计优化:高端电脑追求紧凑性、散热效能和美观性。板载内存使整个电脑设计更紧凑,减少物理空间占用,并提供更好的散热效果。通过减少插槽和连接器的使用,电路板布局得以简化,优化整体设计。
3、系统集成和可靠性:高端电脑需要实现高度协调和集成。板载内存可以与主板紧密集成,提供更好的电气特性匹配和数据传输效率,提高系统可靠性和性能。
4、性能优化:板载内存与主板紧密集成,制造商可以进行更多性能优化,通过调整电路布局、信号传输路径和供电设计等提高内存性能。
5、节能和散热:板载内存设计可进行电源管理和散热方面的灵活优化,提高能效并与整体系统散热解决方案集成。
6、技术趋势和市场需求:制造商可能选择板载内存设计以适应技术趋势和市场需求,例如超薄笔记本电脑和2合1设备的普及,板载内存可实现更紧凑和轻薄的设计。
综上所述,高端电脑选择使用板载内存是基于性能、稳定性要求,设计优化、系统集成和可靠性,以及性能优化、节能散热、兼容性和稳定性,同时也考虑了技术趋势和市场需求。这些因素综合考虑,使得板载内存成为高端电脑的理想选择.
工控机不采用板载内存的主要原因:
1售后便捷性:假如因内存条发生故障无法开机或蓝屏等,常规情况下只需更换内存条即可解决的问题,则需要更换整块主板才能解决
2性能稳定性:板载内存主要用于轻薄笔记本居多,考虑的是整体轻薄性,但是工控机和家用电脑定位和工作场景完全不一样,则是追求稳定性,所以需要工业级内存才可满足
3限制扩展性:
若在某些业务软件上需要升级电脑内存,常规方法则是新增一条或替换一条大容量即可,而板载内存则需要更换主板
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
