电机缺相故障特征和原理分析
电机缺相的特征表现
电机缺相具体表现为振动增大、有异响、温度升高、转速下降、电流增大,启动时有很强的嗡嗡声而且无法启动。
导致电机缺相的原因是电源本身问题或连接问题,可能是保险丝选择不当或压合不好,熔丝断开;开关接触不良;接头松动或断线。也有可能是电机有一相绕组断开。
电机缺相烧毁后,绕组的直观故障特征是规律性的绕组烧痕,而且烧毁的程度也差不太多。匝间、相间或对地故障,故障点位置烧毁特别严重,蔓延出的故障相对要轻一些,这是缺相故障与其他故障不同的一个特征。
电机缺相运行时的理论分析
● 电磁和转矩
电机缺相运行时,定子旋转磁场出现严重的不平衡,这样定子产生负序电流,负序磁场与转子发生电磁感应出接近100Hz的电势,致使转子电流急剧增加、转子严重发热;缺相时电机带载能力下降,导致定子电流急剧增加,最为直接的表现是电机发热。由于电机磁场的严重不均匀问题,电机振动严重,导致轴承损坏,若电机带载缺相运行,瞬间电机会停止转动,直接的后果是电机烧毁。为了防止该问题的发生,一般电机都有缺相保护。
●不同运行状态下电流的变化
正常起动或运行时,三相电为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,三相电流不均衡或过大。
起动时缺相,电动机不能起动、其绕组电流为额定电流的5~7倍。发热量为正常温升的15~50倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。
当满载时缺相,电动机处于过流状态 即电流超过额定电流,电动机会从疲转变为堵转,未断相的线电流增加更多,引起电动机迅速烧毁。
轻载运行电动机断相时,未断相的绕组电流迅速增加,使这相绕组由于温升过高而被烧毁。
缺相运行对于长期工作制运行的鼠笼式电动机的危害很大,这类电动机被烧毁的事故中65%左右是由于缺相运行引起的。故对电动机的缺相防护十分重要。
格创东智新能源方案,提升锂金属电池生产智能化
央视报道!车联网领域专精特新排头兵
力控加速打造信创生态圈,推动信创数字化融合发展
成功案例 | 格创东智新能源解决方案助力锂金属电池生产智能化升级
尼得科精密检测科技推出电动汽车电机试验台
