怎样提高异步电机的恒功率调速范围?
汽车驱动电机的调速范围往往比较宽,但最近接触了个工程车辆项目感觉客户要求很苛刻。具体数据咱这里不太方便说,大体就是额定功率大几百千瓦,额定转速n(N),恒功率最高转速n(max)是n(N)的约3.6倍;电机在最高转速时不考核功率,本文暂不讨论。
通常的办法是适当提高额定转速,这样恒功率转速范围就变小了。缺点是原额定转速点的电压降低电流变大;不过考虑到车辆在低速大转矩时电流更大,所以一般情况下这样偏移额定转速点是可以接受的。但是呢,可能是电机这个行业太卷了吧,客户要求整个恒功率范围内电流应基本不变,这样我们不得不考虑其它办法。
首先想到的是,既然超出恒功率最高转速点n(max)后输出功率达不到额定功率,那我们适当降低额定功率,n(max)就会增加(感觉意思有点像某NBA巨星“打不过就加入”,或者既然考试得了58分不及格,那就把及格线定在50分呗),这就是通过增加电机的容量来提高超速能力。比如咱设计一款100kW的电机,然后把额定功率标为50kW,这样恒功率范围不就大幅提高了?如果100kW可以超速2倍的话,按50kW至少超速3倍没问题吧。
当然这个想法只能停留在想的阶段。大家都知道车用电机的体积限制的厉害,几乎没有做大功率的空间,而且成本控制也很重要。所以这个办法还是解决不了实际问题。
让我们认真考虑下这个拐点意味着什么。在n(max),最大功率即为额定功率,即最大转矩倍数k(T)=1.0;如果某转速点的k(T)>1.0,就表示有恒功率扩速能力。那么是不是k(T)越大,扩速能力也越强呢?只要把额定转速n(N)点的k(T)设计的足够大,就能满足3.6倍的恒功率调速范围?
当电压确定后,若漏抗不变,最大转矩与转速成反比,转速增加最大转矩减小;实际上漏抗随着转速也在变,这个稍后再说。
而电机的额定功率(转矩)与绝缘等级散热条件等多种因素关系较大,一般情况下最大转矩是额定转矩的2~2.5倍,即k(T)≈2~2.5,随着电机容量的增加,k(T)有变小的趋势。当在转速n(N)~n(max)保持恒功率时,根据T=9550*P/n,额定转矩与转速也是反比例的关系。所以说,如果(注意这里是虚拟语气)漏抗不随转速变化,最大转矩倍数k(T)是不变的。
实际上我们都知道,电抗等于电感与角速度的乘积嘛。电机做好后,电感(漏感)几乎是不变的;电机转速升高,定子、转子漏抗成正比加大,所以会使最大转矩变小的速度比额定转矩要快。直到n(max),k(T)=1.0。
以上讨论了这么多,就是想说明,电压不变时,转速上升的过程,就是kT逐渐变小的过程。要想增加恒功率转速范围,就是增加额定转速时的k(T)。本文例子n(max)/n(N)=3.6,并不意味着额定转速时k(T)=3.6就可以。因为高速时的风摩损耗和铁心损耗更大,所以需要k(T)≥3.7才行。
可从以下几个方面着手:
1、 减少定子每相串联导体数或铁心长度,对定子、转子漏抗都显著有效,应优先考虑;
2、 增加定子槽数,减小定子槽(端部、谐波)比漏磁导,对定子漏抗有效,但涉及的制造工艺较多,且可能影响其它性能,建议慎重;
3、 对于绝大多数使用的笼型转子,增加转子槽数,减小转子比漏磁导(尤其是转子槽比漏磁导),对转子漏抗有效,可充分利用。
具体计算公式,请参考教材《电机设计》,此处不再重复。
中大功率的电机,往往匝数较少,稍作调整对性能影响很大,所以从转子侧进行微调是比较可行的。另一方面,为降低频率上升对铁心损耗的影响,通常选用较薄的高牌号硅钢片。
按照以上思路设计方案,计算值达到了客户的技术要求。
【零赛云】参评维科杯·OFweek2023中国优·智算力年度评选活动
积极推动绿色环保的纸品包装方案,实现可持续发展
华南国际工业博览会
成都国际工业博览会邀请函
转型不尽如人意?且看数字运营来“解题”
